Dzisiaj jest 30 sie 2026, 16:48
Post: 10 paź 2010, 17:40
Witam wszystkich!
Otóż wczoraj chciałem zobaczyć w jakim stanie jest wkład filtru i po rozkręceniu okazało się, że jest w benzynie. Nie aż przesączony, tylko delikatnie. Czym jest to spowodowane?
Post: 10 paź 2010, 18:24
zalewa gaźnik
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 10 paź 2010, 18:48
Zawór membranowy nieszczelny.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 10 paź 2010, 18:49
Zalewa gaźnik? Co masz na myśli?
Post: 10 paź 2010, 18:51
Zawór nieszczelny bądź dysza za duża. Tzn, że ma więcej paliwa niż powinien mieć.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 10 paź 2010, 20:42
Gdyby dysza była za duża to by miał problemy z zalewaniem świecy. Sprawdź szczelność zaworu membranowego.
Post: 10 paź 2010, 21:44
Pojazd: BMW E61
Sprawdź szczelność zaworu, a świece jaka jest ? Czarna, zalana ?
Post: 11 paź 2010, 14:41
Panowie, jutro wszystko sprawdzę. Dziś nie jestem w stanie. Co dokładnie mam obejrzeć?
Post: 11 paź 2010, 15:07
Zawór membranowy znajduje się pod krućcem na którym zamontowany jest gaźnik. Wyciągnij i sprawdź czy płytki przylegają do zaworu, czy są jakieś szczeliny. Najlepiej pod światłem. No i przy okazji możesz wykręcić świecę i sprawdzić jej kolor na/wokół iskrownika.
