Dzisiaj jest 02 maja 2026, 8:51
 Tytuł: Runner kaput...
Post: 10 paź 2010, 11:16
Siema.
Przez 25 tys. km ani razu mnie ta skorupa nie zawiodła. Do dzisiaj :( Wyjechałem jak zawsze jechałem spokojnie, przejechałem z pół km, wyjechałem z zakrętu i dodałem gazu. Zamiast przyspieszania runner zaczął wydawać dziwne dźwięki... Tzn coś pyrkało i szumiało. Skuter się zatrzymał zgasł i tyle...
Iskra jest ok. Paliwo chyba dochodzi bo śmierdzi jak się trochę pokopie.
Jak wlałem beny na tłok to tylko lekko strzelił i nic. Przy kopaniu lekko strzela i więcej zero oznak życia. Co to może być?
Aha dodam że jak próbuje załapać to słychać jakieś syczenie i przy naciskaniu powoli na kopniak coś jakby się ocierało czy szurało... Jednak sprężanie pod nogą czuć takie jak zawsze czyli ok.
Na wiosnę był wymieniany tłok z pierścieniami i łożysko korbowodu górne.
Czy to może być wina uszczelniaczy wału?? Albo może łożysk?
Od razu zaznaczę że gdyby pękniety był króciec lub spadł filtr (stąd te syczenie) to przynajmniej chodziłby na wolnych obrotach.
Pozdrawiam i oczekuję konkretnych odpowiedzi.
cezarion1993
Post: 10 paź 2010, 11:31
Najlepiej odkręć cylek i sprawdź jego stan bo sama wymiana tłoka przy tym przebiegu może mało dać.
Post: 10 paź 2010, 11:33
Nie widziałeś go :) Nie wiem jak to możliwe ale on właściwie wyglądał jak świeżo założony. Po przebiegu 22 tys km nie miał ani jednej ryski i zero rantu. To odpada.
cezarion1993
Post: 10 paź 2010, 11:35
Ma przedmuchy na tłoku :?:
Post: 10 paź 2010, 16:26
Obejrzyj simmeringi.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 10 paź 2010, 17:40
ja obstawiam zapłon. moze swieca ma przebicię? nawet jak jest iskra to spróbuj zmienić swiece, obejzyj fajke itd itp...
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 10 paź 2010, 19:12
mateusz24 pisze:
Nie rozumiem??
Banakil pisze:
Właśnie tego się obawiam...
Jeżeli to by były simmeringi to lepiej kupić np. na mielochu jakieś porządne czy zamówić w składnicy jakieś polskie? ;)
Na wiosnę Runn i tak idzie do sprzedaży.
Dzięki za rady. Dzisiaj wyjechałem z domu i wrócę dopiero w środę, więc dopiero w środę będę działał i dam znać co i jak.
Pozdro
cezarion1993
Post: 11 paź 2010, 14:55
U p.Mielocha same simmeringi są tylko firmy RMS, więc lepiej już kupić polskie 10x taniej.
Jeżeli chcesz porządne to pytaj o Corteco.
RoQs pisze:
Post: 11 paź 2010, 15:59
Widziałem też komplet skfu (niby stage6) za jakieś niebiotyczne 160 zł :D
Jeszcze jedno pytane: jeżeli zdejmę cylek i okaże się że z cylkiem wszystko ok to muszę zakładać nowe pierścienie?? Tłok z pierścieniami mają 3 tys. km.
cezarion1993
Post: 11 paź 2010, 21:52
cezarion1993 pisze:
Nie.
Kup simmeringi w hurtowni łożysk, najlepiej SKF, Corteco. Polskie i tak będą lepsze niż RMS.
RoQs pisze:
Post: 12 paź 2010, 20:41
Dzięki za konkretną odpowiedź !
cezarion1993
Post: 13 paź 2010, 20:47
Więc tak: simmeringi sprawdziłem - są ok. Zmieniałem świece i dalej to samo. Filtr ok, króciec ok. Próbowałem odpalić bez wydechu - to samo. Wał kręci się lekko - tzn tak jak zawsze było.
Reasumując - wszystko jest ok a trup nie odpala. Jeszcze jakieś pomysły??
cezarion1993
Post: 13 paź 2010, 20:49
Czy na tłoku są ślady osmalenia po bokach :?:
Post: 13 paź 2010, 21:06
Nie wiem cylka jeszcze nie zdejmowałem i póki co się powstrzymuję bo od razu trzeba nowe uszczelki itp... Poza tym takie ślady chyba świadczyłyby o puszczających pierścieniach.
cezarion1993
Post: 14 paź 2010, 7:51
Może zmierz kompresje na początek.
fizyki nie oszukasz
Post: 14 paź 2010, 8:34
Ok tylko muszę dorwać jakiś ciśnieniomierz a z tym będzie ciężko :P
Myślę że dzisiaj pod wieczór zdejmę cylek.
Pozdro !
cezarion1993
Post: 14 paź 2010, 22:04
Więc tak: wykręciłem świecę i położyłem palec na dziurę od świecy. Lekko kolega kopnął, i okazało się że prawie nie odrzuca palca. Diagnoza - padnięty tłok. W związku z tym zdjąłem plastiki, wymontowałem kufer, spuściłem płyn i chciałem rzucić okiem na całość żeby zobaczyć czy wszystko zrobiłem żeby móc zdjąć cylinder. I tak patrzea a tutaj koło gaźnika, przy zaworze membranowym leży sobie taki zagięty o 90 stopni przewodzik. I widzę że pod tym zaworem w skrzyni korbowej jest na niego dziura. To ja go wziąłem, wsadziłem na miejsce i myślę - sprawdzę jeszcze raz sprężanie - położyłem palec, kolega kopnął - sprężanie wróciło :O Skoro tak, to wkręciłem świecę, raz kopnąłem a Runnka odpaliła... Ileż to było nerwów i szukania... A wystarczyło wsadzić na swoje miejsce jeden przewodzik...
Za wszelkie rady - dziękuję.
Pozdrawiam.
Cezar
cezarion1993
Post: 23 paź 2010, 19:40
No to się ciesz ze to tylko mały kabelek :) a nie cylek bo by poszło trochę kasy .. a takto śmigasz dalej :)
