Dzisiaj jest 24 maja 2026, 20:20
Post: 09 paź 2010, 20:47
Pojazd: Honda shadow VT
Witam.
Ostatnio przeczyściłem gaźnik, świecę i kuter palił - przejechałem się tak z 6km, potem ze dwa razy krótki wypad do sklepu i odstawiłem go.
Ostatnio zapaliłem go i zaraz zgasiłem bo czegoś zapomniałem i skuter od tego czasu nie chce zapalić :(
Naładowałem akumulator, znowu przeczyściłem świecę - bo może zalałem ją i nic ... kręci ale nie odpala ... :(
Co może być powodem - mowa o aeroxie??
Post: 09 paź 2010, 22:08
hmm czasami wystarczy zmienić świece chociaż stara ma nawet iskre ale nie pali a na innej zapali sprawdz na innej świecy
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 09 paź 2010, 22:35
Oki, ale to dopiero w poniedziałek ... wcześniej jej nie kupię ...
To nie drogi wydatek na szczęście ...
Hipotetycznie - jak nie świeca - to co to może być jeszcze ?
Nie ma tu zbytnio co nawalać chyba ... elektroniki mało - a mechanika w zasadzie jest niezawodna.
Post: 10 paź 2010, 10:31
Pojazd: mamy, taty i siostry
Niektóre świece mają to do siebie, że zanim zgasisz silnik po odpaleniu, muszą się rozgrzać. Inaczej jak zgasisz silnik na zimnej świecy to padnie i będziesz musiał kupować nową;)
To taka dygresja na przyszłość:) Bo zimą pewnie będziesz skuter przepalał. To pamiętaj żeby rozgrzać silnik chociaż do 50stopni(nie jest to niska temperatura, to przynajmniej będziesz miał pewność, że nic się nie stanie). Możesz też mniej rozgrzać;] Byle się rozgrzał;]
Ostatnio zmieniony 10 paź 2010, 10:33 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2010, 15:17
Wymieniłem świecę i po kilku nieudanych próbach odpalił ...
Pochodził trochę i zgasiłem go.
Odpalił następnie bez problemu - myślałem już, że wszystko oki ale ...
Pojechałem na badania techniczne, przeszedł je i w drodze powrotnej zgasł i nie odpalił już ... :(
Dobrze, że w drodze powrotnej a nie na badaniach :twisted:
Co się dzieje ??
Kurczę, już zgłupiałem ... :?
Wcześniej odkręcałem wariator, aby sprawdzić stan rolek, i myślałem, że może za słabo go przykręciłem, ale kręci się i nie jest poluzowany ...
Ostatnio zmieniony 11 paź 2010, 15:20 przez Duszeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2010, 15:45
Spróbuj z popychu zapalić. Jak mi coś nie chce ruszyć to tak ją traktuje ;p
Post: 11 paź 2010, 15:55
Jak z popychu ... ??
Toż to strasznie ciężkie jest ... ja ledwo to przycholowałem do domu ... próbowałem z górki - jedzie i przekręcam kluczyk, ale nic się nie działo - inna sprawa, że ledwo się toczył ...
Post: 11 paź 2010, 16:07
z popychu to sobiePatrick, sam mozesz zapalic, wez wymyj jeszcze raz dokladnie gasznik caly, i przedmuchaj go powietrzem, oraz mozesz sprawdzic stan membranek..
a swieca jest mokra czy sucha jak ja odkrecisz gdzy nie chce zapalic?
Post: 11 paź 2010, 16:10
Już nieaktualne ...
Jak się nie ma rozumu, to nic mi nie pomoże ...
Ech, spadła mi fajka ze świecy ... :D
Wpadłem na to przed chwilka i sprawdziłem - fajka wisi ... :)
Po założeniu pali ładnie ...
Głupie ale prawdziwe ...
dzięki za chęci pomocy ...
Post: 11 paź 2010, 16:16
jak skuter gasnie to zawsze co sie na pierwszym miejscu spr fajke (przynajmniej ja tak zawsze robie:) ) sory za oT
Post: 12 paź 2010, 18:14
Jak kopniak mi się urwał i akumulator rozładował musiałem z popychu palić ;p
Post: 12 paź 2010, 18:20
Pojazd: BMW E61
Ale jak to, jeździłeś bez fajki na świecy ? Nie wiem jak go odpaliłes w ogóle w takim razie..
Post: 12 paź 2010, 18:22
Ale to pytanie jest do kogo?
Post: 12 paź 2010, 21:32
ja na świecy fajki nie mam założone po prostu sam ten wężyk i działa ; D
Post: 12 paź 2010, 21:43
setings, tez tak jezdzilem ;]
nic nadzwyczajnego
Post: 12 paź 2010, 22:45
Odpalił normalnie z fajka, ale na wybojach spadła i wtedy zgasł.
Post: 12 paź 2010, 22:49
Patrick pisze:
śrubokręt w sprzęgło i jazda ;]
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
