Dzisiaj jest 03 sie 2026, 20:57
Post: 11 paź 2010, 16:50
Pojazd: opel combo c
Hej,
otóż mam takie pyt bo mam zamiar na zimę kupić cylinder jeśli będzie taka sytuacja że gdy w środku docierania (no 140km) spadł śnieg i przestałbym go docierać aż do wiosny. Coś by się stało cylindrowi? Skuter stałby pod domem (w garażu temp 15+ stopni)
Post: 11 paź 2010, 16:53
Musiałbyś go co jakiś czas przepalać .
Post: 11 paź 2010, 16:55
'Przepalanie' bardzo szkodzi silnikowi :) Ja tam docierałem w zimę i czasami nie odpalałem go przez 2-3 tygodnie i jakoś był dobrze dotarty.
MotoRoxik pisze:
dzięki wielkie PenerCargo, widze że bardzo pomagasz na forum i za to cię cenie:wink:
Zajrzyj i oceń moje Rieju
Post: 11 paź 2010, 17:06
Był taki temat bardzo niedawno...
Wg mnie nic się nie stanie, ale można by było zwiększyć dawkę oleju minimalnie, aby potem więcej go zostało na cylindrze- mniejsze ryzyko zatarcia. Wgl na docieranie powinno się wlać dodatkowo jeszcze te 10-20ml oleju na 5l benzyny
Post: 11 paź 2010, 17:11
Pojazd: Bmw e82
Moim skromnym zdaniem jazda w zime to nie najlepszy pomysł . Pierscionki są narażone na pęknięcie i się szybciej scierają . W 4t jest to mniej możliwe ale w 2 t bardzo realne
Post: 11 paź 2010, 17:38
Nie ma prawa nic się stać :)
Był
- Peugeot Trekker
- Aprilia Sr
- Piaggio Nrg
- Mbk Booster
- Yamaha Aerox
Post: 11 paź 2010, 21:46
Samo docieranie w zimę nie robi różnicy.
Jeśli natomiast będzie szykował się dłuższy postój to wstrzyknij troszkę oleju pod świecę i kopnij na wyłączonym zapłonie.
RoQs pisze:
Post: 12 paź 2010, 6:27
Booyaka pisze:
a potem żeby odpalić wiosną to apokalipsa :P
Post: 12 paź 2010, 7:24
Jeżeli będzie stał w cieple to nic się nie ma prawa stać, tak jak już koledzy wczesniej pisali pod swiece troche oleju wtedy i na wyłączonym zapłonie kopnij. Przepalanie jest ważne bo na wiosne będzie ci ciezko go uruchomić :) przynajmniej raz w tygodniu go odpalaj i żadnego gazowania tylko na wolnych żeby pochodził z 10 min i powinno być ok. Odradzam jazdę w zimie :twisted:
Kingway maximus 72cc.
Post: 12 paź 2010, 8:04
Pawlom95 pisze:
Czemu żadnego gazowania? Na wolnych obrotach jest słabe smarowanie i wgl. Lepiej postawić na głównych i na 1/4 czy mniej zależy jak Ci się wkręca go potrzymać tak jak już sie silnik zagrzeje by wypalił dobrze całą mieszanke w cylindrze, przynajmniej u mnie jak na ssaniu pracuje to ja nieźle zalewa i trzeba ją przegazowywać.
Aprilia SR '98
Post: 12 paź 2010, 13:37
Próbowałeś? :/
A cylinder na sucho zakładasz?
Można dodawać gazu, ale minimalnie. Skuter rozgrzewa się bardzo szybko, więc dlaczego pieprzycie głupoty, żeby nie jeździć w zimę?
Kamek46 pisze:
Coś masz nie tak.
RoQs pisze:
Post: 12 paź 2010, 13:44
Boże, odpalanie i gaszenie potem bez jazdy to nie jest zdrowe - przejechać się pare rundek po ulicy i tyle ;)
MotoRoxik pisze:
Post: 12 paź 2010, 16:49
Booyaka pisze:
Próbowałeś? :/
Nie ale mogą być problemy :) przesadziłem z tą apokalipsą ale napewno ciężej będzie go odpalić niż bez tego oleju :P jak zakładałem nowy cylek to na poczatku ciężko było odpalić i strasznie kopcił ale po chwili było ok :)
Post: 12 paź 2010, 16:58
Pojazd: CBR 600 F3
za to mój składany na oleju odpalił z 1-go
Post: 12 paź 2010, 17:00
Większość z Was wymyśla jakieś teorie.
Normalnie można docierać tyle że warto chociaż co kilka dni odpalić na 10 min. Złe dla silnika jest jak stoi on długi czas bez odpalania.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 12 paź 2010, 21:10
Furian50 pisze:
W 90% odpał na nowo złożonego silnika bywa "trochę" trudniejszy. Tak samo po dłuższej przerwie.
slawek5t pisze:
Jak zabezpieczysz to nic mu nie będzie, a zaszkodzić mu może takie "przepalanie".
RoQs pisze:
Post: 12 paź 2010, 22:25
Pojazd: Kymco Vitality LC
Piszecie że zaszkodzić może "przepalanie", macie na to jakąś teorię czy "kolega Wam powiedział"?
Post: 13 paź 2010, 7:18
Właśnie jaka jest teoria że, skuterkowi szkodzi "przepalanie"?
PAPIER TOALETOWY
Post: 13 paź 2010, 13:45
ficu, Ponieważ silnik pracuje bardzo krótko i to tylko w najcięższych dla niego warunkach.
RoQs pisze:
Post: 13 paź 2010, 15:10
slawek5t pisze:
Już 3 raz napisze na tym forum, odpalanie silnika bez jazdy szkodzi mu, bo nawet nie zdąży się zagrzać, szczególnie w zimę (mój Runner przy minus dziesięciu po 150 km jazdy dopiero miał prawie połowe na skali - spytacie po co tyle jeździłem ... nudy w ferie ;d). Skuterowi bez odpalania ma coś zaszkodzić ... poprostu będzie problem z odpaleniem na wiosne, w takim wypadku ja bym zdjął cylinder, tłok, zatkał dziure szmatą i trzymał to w domu ;)
MotoRoxik pisze:
