Dzisiaj jest 09 lis 2026, 10:59
Post: 11 paź 2010, 22:43
Witajcie !
Mam problem w moim speedzie 2 z r.2oo8 z Hamulcem bębnowym.
Opis problemu:
gdy śruba przy przekładni była wkręcona na tyle by hebel był pół twardy koło obracało się kiepsko (szczęki tarły).
Myślałem że może szczęki są już zjechane wieć wymieniłem na nowiutkie szczęki ''Shiffer'a''
i próbowałem je dotrzeć .
W ten weekend wybrałem się na smiga w trase 15km.
Śruba była wkręcona na troszeczke wiecej niż na pół twardosci zeby troche lepiej się hamowało .Felga na tyle się rozgrzała od tarcia że dekielek od felgi( ten plastikowy) na zaczepach poprostu się stopił...;/ Co ciekawe nie idzie wyregulowac hamulca na tyle żeby hamował idealnie i nie tarł .
Gdy kupiłem speeda w salonie hebel był twardy na 100% i hamował
Teraz nie jest nawet ustawiony na połowe a o efektywnosci hamowania juz nie mówie...
Wie ktoś może w czym może leżeć problem ?
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Ostatnio zmieniony 11 paź 2010, 22:46 przez chrisbrown, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 paź 2010, 6:16
NIestety mam ten sam problem jak naciągne linke za mocno to ociera jak za zacisne linke tak zeby nie ocierało to prawie nie hamuje i nie wiem co jest przyczyną. Wydaje mi sie ze u mnie szczęki. Ale nie wiem
Post: 12 paź 2010, 8:06
Zeszlifuj papierem ściernym 120 trochę powłoki ciernej na szczękach i przejedź też nim bęben, potem wszystko dokładnie odtłuść.
Aprilia SR '98
Post: 12 paź 2010, 9:37
u mnie jest podobny problem. Gdy ustawie tak zeby koła nie trzymało to nie hamuje w ogóle. Gdy ostatnio patrzyłem na te bębny to jeden był wytarty a drugi jak nowy.... :O
Kingway maximus 72cc.
Post: 12 paź 2010, 22:00
Kamek myśle że szczęk nie ma co szlifowac bo to nie ma nic do znaczenia bo nie mogą byc dalej nie dotarte bo jest to raczej nie mozliwe..
Pozatym na starych szczękach tez miałem ten sam problem ..
Spróbuje przetrzec beben papierem ale przy zakładaniu nowych szczech wyczysciłem w środku fele lecz nie przecierałem papierem.
Ale szczerze mówiąc to wątpie że to rozwiąże problem .
jeszcze jedno do opisu problemu :
Gdy hamuje hebel nie wraca automatycznie spowrotem.
tzn wraca ale dziwnie wolno lecz wtedy juz nie powoduje to dalszego hamowania
Może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł ?
