Dzisiaj jest 13 cze 2026, 22:25
 Tytuł: Problem agility
Post: 09 paź 2010, 18:28
Witam przerobiłem agility na 2t a ze starego silnika i kupionej na allegro ramy z kymco poskładałem skuter do stuntu.Problem dotyczy tego starego silnika 4t, Mianowicie gdy nalałem do baku benzyny i próbowałem bez skutku odpalić po chwili zaczęła wylewać się benzyna przez filtr. Jeśli ktoś coś wie na ten temat proszę o poradę. Z góry dzięki :)
SILNIK KYMCO SUPER 9 Lc :]
CylinderKit Malossi 70cc :]
Wariator Polini SpeedControl 5,5g
Gaźnik Dellorto 19mm
Gazbox Malossi
Wydech Hebo Performance
Sprzęgło Malossi Fly+Sprężynki FLY
Sprężyna Polini Niebieska+15%
Post: 09 paź 2010, 19:48
Masz na myśli filtr paliwa, racja? Być może jest nieszczelny lub pękł Ci przewód paliwowy.
Post: 10 paź 2010, 7:32
sorki napisałem napisać ze to filtr powietrza
Gazbox Malossi
Post: 10 paź 2010, 9:32
Pojazd: Air Max System
zawór membranowy do wymiany. takie moje zdanie. wiesz gdzie on się znajduje żeby sprawdzić ?
Post: 10 paź 2010, 9:40
No jak poznać że jest zdupczony?
Gazbox Malossi
Post: 10 paź 2010, 13:07
te płytki mogą odstawać, lub wgl się nie otwierać. jak możesz to zrób jakieś foto ;)
Post: 10 paź 2010, 16:59
ok
Gazbox Malossi
Post: 10 paź 2010, 17:05
i to jest tylko 1 opcja ?
Gazbox Malossi
Post: 12 paź 2010, 6:59
a czy to może być wina swiecy?
Gazbox Malossi
Post: 12 paź 2010, 7:46
^DawiD^ pisze:
co mają płytki membrany do gaźnika
możesz mieć uszkodzony kranik podciśnieniowy lub gaźnik nieszczelny
najlepiej wykręć gaźnik odwróć go komorą pływakową do góry i dmuchnij tam gdzie wkładasz wężyk co leci nim benzyna jak dasz rade dmuchnąć to na nowo musisz poskładać gaźnik a kranika to nie wiem jak sprawdzić
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 12 paź 2010, 16:08
No ale w 4t raczej nie ma tych płytek membranowych..
KoNiEcZkO ;>
Airsal Sport 85cc
Polini Speed Control
SPRZEDAM!! SPRZEDAM!!
http://allegro.pl/kymco-agility-50-85cc ... 42809.html
Post: 12 paź 2010, 16:47
koledzy ale mi benzyna cieknie z filtra powietrza a nie z gaznika czytajcie dokładniej !
Gazbox Malossi
Post: 12 paź 2010, 19:45
no to zobacz czy świeca ma iskre
Post: 12 paź 2010, 20:25
To wina świecy przy wyższych obrotach traci iskrę jak sie zmniejszy gaz to chodzi ja traktor. Dzięki za pomoc:)
Gazbox Malossi
