Dzisiaj jest 18 sie 2026, 11:47
 Tytuł: Lagi
Post: 11 paź 2010, 17:36
Więc tak. Kupiłem sobie lagi od NRG, odkręciłem śrubkę imbusową na spodzie lag, wypuściłem olej, ściągnąłem te gumowe nakładki co są na ladze i się zaczynają schody. Nie mogę wyciągnąć uszczelniacz/simmeringu z lagi :/ Ma ktoś pomysł jak go pod wadzić?
Post: 12 paź 2010, 10:15
Pomocy! Bo moje lagi się zatarły, anie wiem jak ten simmering wyjąć.
Post: 12 paź 2010, 15:20
słuchaj ja całą kiere odkręcałem i od góry taki syf jest co go trzeba odkręcić. :cry:
Post: 12 paź 2010, 21:17
ja to rozbierałem.
Wyciągnij lagi z ramy, potem ściągasz ten zimering gumowy co jet potem masz zegier musisz go kleszczami do zegierów ściągnąć. jak ściągniesz ten zegier sprawdź bo chyba jest potem tam jeszcze jedne ale nie wiem dokładnie.
jak ściągniesz ten zegierto musisz pociągnąć lagę mocno i powinna wyskoczyć
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 12 paź 2010, 21:42
No właśnie nie mogę tych zegierów ściągnąć. Jak wygląda taki ściągacz?
Post: 15 paź 2010, 17:28
Ja mam młody więc nie sraj żarem! xD Się zrobi! :)
Maver Action P/G SWAP \/ \/ \/ \/ \/ \/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 14b#406369
Post: 15 paź 2010, 18:35
No się zrobi, tylko musisz do mnie przyjechać :P Bo lagów nie przewiozę na Sikawe :P
Post: 15 paź 2010, 19:39
kleszcze do segerów kosztuja gora 15zł.
Post: 15 paź 2010, 20:54
to jest tak jak kombinerki tylko ze maja czubki okragłe i to wszystko
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 17 paź 2010, 18:29
Przy wielkiej pomocy Matea, wyciągnęliśmy, jednak cały czas nie można lagi wyjąć :/ Dalej jest już sam uszczelniacz.
Post: 17 paź 2010, 20:40
bo sa pod uszczelniaczem 2 zegiery !!
Post: 20 lis 2010, 13:53
Po dłuższej przerwie, kolejne pytanie.
Jak wyciągnąć uszczelniacze. Nie mogę wepchnąć tam śrubokręta, żeby go wyciągnąć do góry. :evil:
Post: 20 lis 2010, 23:23
Ja wbiłem na siłe bo to guma tam srubokrę taki cięki.
bo wymieniałem też te uszczelniacze to mi ich nie bylo szkoda
Post: 21 lis 2010, 11:06
Wbijasz w połowie średnicy tego zimmera śrubokręt i podważasz ;)
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
