Dzisiaj jest 15 sty 2026, 10:03
Post: 22 wrz 2010, 21:39
Witam mam problem ze skuterem Atala, Skuter w ogóle nie odpala ze startera elektrycznego, z kopniaka ledwo co,nie trzyma wolnych obrotów, gaźnik czyszczony wyregulowany, zauważyłem że mechanik podczas zakładania nowego cylindra dał pod niego sylikon żaroodporny. Czy możliwe że ten silikon odpadł i dostaje "lewe powietrze" ?
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 23 wrz 2010, 16:48
Czy przez silikon ciężko powiedzieć bo i tak cylinder wchodzi taki oring , że to tak nazwe i jest przecież dociśnięty przez głowice więc raczej nie .
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 23 wrz 2010, 20:41
ja mam tak samo w mojej katanie, na oryginalnym cylku nie chciał odpalać na rozrusznik, wymieniłem tłok + pierścienie(meteor), pojezdzilem 1 dzien było dobra a pozniej zaczelo sie sypać, najpierw skuter stracił obroty, pozniej nie miał siły jechać, pozniej zgasł i nie chciał odpalić.
i tez nie wiem czy to gaźnik czy to cylinder czy to pierścienie
jutro sprawdze kompresje i rozkrece gaźnik co do 1 śrubki
Post: 23 wrz 2010, 21:02
No ja też właśnie rozkręciłem gaźnik na części pierwsze, i wyczyściłem w wyregulowałem i dalej nic.
Wpadnij do mnie:
Post: 10 paź 2010, 20:13
Refresh.
Wpadnij do mnie:
Post: 10 paź 2010, 20:58
też rozkręcałem czyściłem i nic nie dało.. nie wiem o co chodzi .
coś po prostu się już chyba tak rozwaliło ze nie da się naprawić nie wiem . ale za bardzo tam nic nie ma takiego do popsucia, albo by było widać
Post: 10 paź 2010, 22:25
Pojazd: Malaguti F12 Digital
przebicie ? , słaba iskra ? w ostateczności podaje za mało paliwa czyli kranik albo membrana i to chyba tyle, ponieważ cyl był wymieniany więc tam winy na pewno nie ma
Ostatnio zmieniony 10 paź 2010, 22:25 przez assane, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2010, 15:44
sprawdz kompresje , sylikon hehe a nie masz uszczelki????
Post: 12 paź 2010, 16:34
Teraz już mam. Założę i zobaczę.
Wpadnij do mnie:
Post: 13 paź 2010, 11:07
Sory za PPP, ale może to istotne.
Jak zdjąłem wężyk od paliwa to nim cały czas leciała benzyna, aż do samego końca baku z podciśnieniem nic nie robiłem. czy to może być wina kranika?
Wpadnij do mnie:
Post: 13 paź 2010, 16:32
a o czym ci pisałem czemu mi nie odpowiedziałeś na pytania ? ;p tak może to być wina kranika
Post: 13 paź 2010, 19:01
Powiedziałeś, że za mało podaje, a tu z wężyka cały czas się leje.
Wpadnij do mnie:
Post: 13 paź 2010, 22:56
Czesc mam taki sam skuter w stajni :mrgreen:
Co do paliwa to leci tylko jak nacskasz starter elektryczn lub kopka kopiesz.;
Ja ci mowie tak sciagij rure od filtra powitrza zajmuje to okolo 20 sekund (wypnij z filtra)daj manetke na full i psiknij dezodorant tak z okolo 10s psikaj zamknij manetke szybko wsadza filtr i kopnij wiecej niz pewnie ze odpali :mrgreen:
Sproboj tez sciagnac rure z filra powietrza i dobrze rka zatkaj le polecam ci ten trik z dezodorantem bo mi tylko tak odpala a silnik na padnieciu mam :D
Pewnie masz membrani rozwalone.Mi pomogla lepsza swieca kupilem NGK i duuuzo lepiej zapalał czasem nawet z ozrusznika jak zimny byl a jak cieply to na dotyk :mrgreen:
A moze ssanie uszkodzone masz to ten trik z dezodorantemmusi zadzialac polecam ci go :0
Pozdrawiam
Atala
Zenith :D
Post: 13 paź 2010, 22:57
A co do tego ze wolnch obrotow ci nietrzyma to wykrec srubke gdzie tak okolo 1,5 obrotu i bedzie cykala :cool:
Zenith :D
Post: 14 paź 2010, 10:53
atala śrubka od wolnych obrotów już kilkakrotnie była wkręcana i wykręcana. Bez skutku. Z tym sposobem z dezodorantem jakoś mi się nie widzi cały czas zdejmować filtra, A silnik miał nie dawno remont u "mechanika". Przed chwilą odkręciłem cylinder i miał zaklejony kanał dolotowy sylikonem. ? :shock:
Wpadnij do mnie:
Post: 14 paź 2010, 12:11
z kranika też nie może ci się lać ktoś ci przebił w nim membrane dlatego ci nie trzyma obrotów też tak miałem tylko że w innym modelu skutera on postoi i sie zaleje nie możesz przez to odpalić a jakby trzymało paliwo by było ok bo po kopnięciu kopką membrana by się otworzyła i podała paliwo
Post: 14 paź 2010, 13:02
Ale świeca nigdy nie była zalana. ?
Wpadnij do mnie:
Post: 14 paź 2010, 13:09
zrobiłeś ten kanał dolotowy ?
ja porozkręcałem swój gaźnik w drobny mak przedmuchałem wszystko , skręciłem odpalam a problem jak był tak i pozostał. Więc myślę sobie to na pewno nie od zanieczyszczeń i pobawiłem się regulacją o jakiej nigdy nie myślałem. śrubka od mieszanki mniej niż 1 obrót , miałem zdziwienie kiedy wszystko ładnie działalo po tym zabiegu ;) aż chce się żyć ;d
Tylko dziwna sprawa bo kiedyś jeździłem na 1.5 obrotu i było dobrze ;) moze cylinder trochę się zużył , albo membrana, tak czy siak dokładnie pobaw się regulacją bo też myślałem że to nie od niej, a jednak :mrgreen:
Post: 14 paź 2010, 21:54
Jaro6446 pisze:
Niechodzi mi o srubke obrotow tylko od mieszanki wykrec ja o 1 oborot tez tak mam w swojej atali masz 2 srubki po prawej stronie jedna od obrotow a 2 od regulacji
Zenith :D
Post: 14 paź 2010, 22:01
no ja nie wiem czy 1.5 obrotu . Bo sam kiedyś tak śmigałem i trzymał obroty a teraz mam wykręconą tak o 0,75 -niecały 1 obrót. I jest pięknie :lol:
ale to zależy od skutera. musisz wyregulować porządnie .
Ostatnio zmieniony 14 paź 2010, 22:02 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
