Dzisiaj jest 03 sie 2026, 20:57
 Tytuł: Gasbox
Post: 13 paź 2010, 16:10
Pojazd: Gilera Runner
Cześć,
Który gasbox lepszy? Konkretne linki:
Malossi: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... aace296642
S6: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... aace296642
Co taki gasbox daje? Przyspieszenie, zmniejsza spalanie, czy co? Nie wiem czy jest sens kupowania gasboxa. Mam Yasuni Z, sprzęgło malossi (nie wiem które), zmieni coś?
@Edit
Przeczytałem takiego komenta:
WAŻNA UWAGA!
BOOST BOOTLE MALOSSI ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE DO MAXI SKUTERÓW. W 50 I 70cc LEPSZE WYNIKI UZYSKAMY NA gaz boxach Polini, Top Racing, Stage6 czy Doppler.
Czy to prawda?
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Ostatnio zmieniony 13 paź 2010, 16:16 przez Vexoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2010, 18:18
Ten gasbox stage6 podobno działa ale malossi jest lepszy, bo jest elastyczny i ma sprężyne w środku. Ten stage6 to sztywna puszka. Gasbox sprawdza się przy większym gaźniku/mocniejszym cylindrze. Wtedy może obniżyć spalanie o ułamki litra i poprawia rekcje na manetke oraz likwiduje efekt mini-zalewania. Gdybym miał wydać na takie coś 100zł to albo zrobił bym to samemu albo nie kupił tego w ogóle... bo szkoda kasy. Od gasboxa nie wzrośnie ci przyspieszenie czy ani tyle prędkość. Jeszcze słyszałem że po jego założeniu wolne obroty falują i robią się niestabilne ale nie wiem jak to dokładnie wygląda.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 13 paź 2010, 18:43
Pojazd: Air Max System
gmitrajt01 pisze:
2x.
malossi jak zawsze górą. najlepszy gasbox. koledze dał naprawdę sporo..reakcja na manetkę. zrywniejszy skuter i ładnie ciągnie :D
może nie są to jakieś powalające osiągi, ale zawsze to 50'tka i skuter.. pamiętajcie o tym :wink:
Post: 13 paź 2010, 18:54
Strata kasy, zrób lepiej sam.
Ja wykonałem dwa gasboxy wciągu 1h i różnią się od malossi tylko wyglądem bo zasada działania ta sama.
Wykorzystałem do jednego osłonę lagów od simsona bodajże, a do drugiego łącznik filtra powietrza z ramą od nrg.
Jeśli masz podciśnienie w króćcu to zauważysz różnice, jeśli w gaźniku to nie ma mowy o poprawie pracy silnika bo sprawdzałem to sam.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
