Dzisiaj jest 03 sie 2026, 22:30
Post: 13 paź 2010, 17:09
tak jak w temacie, chciałbym się dowiedzieć
Post: 13 paź 2010, 17:11
Lepiej nie próbować :mrgreen:
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 13 paź 2010, 17:13
ale ja chce ;d
Post: 13 paź 2010, 17:50
wał ma takie luzy ze bardziej słychać stukanie niż prace silnika o ile odpali :lol:
Post: 13 paź 2010, 18:31
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Luzy na wale odpali na pewno ale jak jedziesz nim np po ulicy to twoi źli sąsiedzi dzwonią na policję bo szyby pękają tak jest głośno skąd wiem bo tak jeździłem sam nie mogłem już wytrzymać :twisted:
Post: 13 paź 2010, 19:17
a z przekładni wydobywają sie wtedy dziwne dźwięki ?
Ostatnio zmieniony 13 paź 2010, 19:37 przez SqUaRe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2010, 19:42
Tak, są to dźwięki "metaliczne"
Post: 13 paź 2010, 21:24
Ten metaliczny może być także od sprzęgła jak jest już zajechane :)
Post: 13 paź 2010, 21:31
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
jeśli pójdzie ci łożysko korbowodu na wale to automatycznie się sypie zacierając cylinder i niszcząc resztę łożysk
Post: 14 paź 2010, 8:32
jak łożyska są zużyte to głośno wyją
Post: 14 paź 2010, 11:18
a w jaki sposób można sprawdzić czy łożyska są dobre ?
Post: 14 paź 2010, 12:06
Pojazd: borsche vr5
odkręcasz wariator, łapiesz wał i ciągniesz góra-dół jak się rusza to już wiesz .
Post: 14 paź 2010, 12:28
aha dzięki
Post: 14 paź 2010, 12:53
Pojazd: Bmw e82
Jak się już poważnie sypią to tylko słyszysz szczał łożysko ssypane wał stoi cylek stoi :D Zatarty
Możliwe też ze pójdzie kosz łożyska i karter do wymiany ja tak miałem w piaggio
Post: 15 paź 2010, 18:36
a gdy łożyska wału się sypią to spada v-max ? Bo mi skuter na początku leciał 80 poźniej 75 a teraz 70 tak do 72 ledwo dojdzie na prostej ;/
Post: 15 paź 2010, 19:36
mi jak sie łozyska zwaliły to miałem takie drgania. któregos dnia sobie jade a tu zgasł i chciałem odpalic zapalił ale taki hałas ze nie idzie.
Post: 15 paź 2010, 21:34
ja jak miałem skf teflon i mi sie rozwaliły koszyki, ze same kulki były, to były takie huki ale normalnie śmigał wszystko było git, i v-max taki sam :) tylko przeraźliwe odgłosy.
Post: 15 paź 2010, 22:39
Ja miałem luzu prawie 1cm znaczy że wał chodził do góry i do dołu razem było prawie 1cm huk niesamowity jak kombajn na full obrotach ale 80 leciał i tyle samo po wymianie :wink:
Post: 15 paź 2010, 23:00
Pojazd: Air Max System
SqUaRe pisze:
tzn. u mojego kolegi tak, w minarelli. może nie w każdym.
co się dzieje ze skuterem gdy rozwalą się łożyska wału ?
kubaaY pisze:
Lepiej nie próbować
kubaa, jak można spróbować, kiedy się posypią łożyska ?
Ostatnio zmieniony 15 paź 2010, 23:01 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 paź 2010, 8:29
kozi677 pisze:
Dokładnie, gdy ma się teflony, koszyczek zostaje zmielony i teoretycznie nie trzeba nawet szlifu robić :) Są w tej samej kasie, ale szybciej się zużywają.
MotoRoxik pisze:
dzięki wielkie PenerCargo, widze że bardzo pomagasz na forum i za to cię cenie:wink:
Zajrzyj i oceń moje Rieju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
