Dzisiaj jest 20 paź 2026, 12:13
Post: 11 paź 2010, 15:05
Chciałbym się dowiedzieć czy można ściągnąć jeden tylny amortyzator od rometa 717? Są dwa a ja chciałem zrobić nadkole i będzie lepiej mi robić jeżeli bedzie jeden amor.. co nawet ładniej wgląda z jednym.
Pytam sie bo nie wiem czy moze nie byc usterek gdybym sciągnął, czy moze skuter sie bedzie przechylal itp.
PS. w niektórych skuterach Romet 717 jest tylko jeden amortyzator z tyłu.
Dzieki z góry za odpowiedzi.. ;)
Post: 12 paź 2010, 5:29
myślę ze nie możesz bo skuter i w ogóle rama jest przystosowana do 2 wiec jak będziesz jeździł na 1 to możesz ramę skrzywić
Post: 12 paź 2010, 7:28
u mnie jest tak że skuter jezdzi od nowości na jednym a na ramie jest miejsce na drugi :( no cóż serwisy oszczędzają jak tylko mogą :) w każdym razie jak są te modele jak twój na jednym amorku to u siebie też możesz wywalić bo to się nic ramą nie różni. Możesz spytać jeszcze w serwisie rometa czy możesz jeden amorek wywalić :wink:
Kingway maximus 72cc.
Post: 12 paź 2010, 14:22
ok. Dzieki za porady :)
Post: 12 paź 2010, 15:33
Nie radził bym, jeśli fabryka dała to widocznie jest taka potrzeba, ale rob jak chcesz :)
Motor jest bogiem, jazda nałogiem, predkosc zabawa a palenie gumy podstawa..
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=210166 - moja Ergietaa
Post: 12 paź 2010, 16:09
Dasz twardszy amor i powinno być ok.
Post: 12 paź 2010, 18:07
kurcze juz bylem zadowolony jak mi tu napisał Pawlom95 ze chyba raczej mozna sciaganac itd a tutaj ze radzicie zeby nie, to [pojde jeszcze do tego rometa sie spytac ..;d
no ale cuz... dzieki wielkie ze mi radzicie tak i siak ;)
Post: 13 paź 2010, 14:10
Zawieszenie szlag trafi bo będzie miał duże obciążenia na 1 strone. Musiało by być wzmocnione
Stajnia:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=743021#743021
http://www.polskajazda.pl/Profil,Peugeo ... omar/65145
Post: 13 paź 2010, 17:56
ale własnie zawieszenie jest dość twarde.
Post: 13 paź 2010, 18:51
No i co że twarde? wachacz sie wyrobi i będziesz miał tylną oś skrętną albo sie złamie jak to chińczyki
Stajnia:
Post: 13 paź 2010, 19:18
kurde juz nie wiem co mam robić.. ;d
Post: 13 paź 2010, 19:30
Z rometa spedda nie zrobisz. Jeśli tak fabryka dała to widocznie tak ma być. Możesz spróbować ale konsekwencje mogą być dość. Zawieszenie nie jest twarde w tym modelu wiem bo jeździłem.
Post: 13 paź 2010, 20:16
Mozesz wyjasc ale lepiej nie miałem rometa 777 i wole już 2 amory niż 1 i nie wywalaj bo to bezsens tam jest takie mocowanie że to musi tak być
Post: 13 paź 2010, 20:32
ok. widze ze głosy przeważają na nie, więc nie bede sciągał :(
Post: 15 paź 2010, 14:11
Ja mam Rometa 717 tylko, że 2T i seryjnie jest jeden amortyzator, a w ramie są na 2 amortyzator, to jeżeli u mnie się nic nie stało na jednym amorku, to dlaczego ma się stać coś u Ciebie ;>. Ja bym zdjął bo bardzo sztywno jest na 2 amortyzatorach, bo kolega ma 717 4T.
Post: 15 paź 2010, 17:23
no wiem wlasnie pare osób mi mowilo tak jak ty i spróbuje bez jednego ;d
ale jeszcze przed tym pojde sie spytac dla upewnienia do seriwsu;d
dzieki za rady ;d
Post: 16 paź 2010, 23:53
Ogólnie to nie radzę szybko wyrabia się wahacz i potem jak skuter dostaje obciążenie (tzn kierowcę) to koło może ocierać o amortyzator :) i to ch***** wygląda bo koło i silnik patrząc od tyłu krzywo jest względem motoru :/ Aha ja mam romka 777 oryginalnie na jednym amorze a i tak się to zrobiło :)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 17 paź 2010, 10:19
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Ja bym nie ryzykował w tych co jest po stronie amor np w moim tph lewa strona ramy jest mocniejsza zrobiona z taki kątowników czy coś a z prawej z 1 i jest słabsza więc u ciebie jest słabiej po obydwu stronach więc żeby go wywalić to chyba zły pomysł :wink:
Post: 17 paź 2010, 19:57
można zostawić jeden..
Kolega wywalił u siebie < 7174T> bo był zbyt twardy.
Jeździ już tak drugi sezon.
Chcesz, poproszę o fotki.
http://www.facebook.com/ParkingPyrzowiceLIKEPrzy rezerwacji, jeśli dopiszecie, że jesteście z forum"Mieloch"RABAT
Post: 18 paź 2010, 13:46
nie no fotek nie trzeba ale spytałbyś sie czy miekszy jest czy lepiej sie prowadzi itd;d..?
