Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:18
Post: 13 paź 2010, 22:42
potrzebuje dostac sie do magneta i wiem ze musze odkrecic pompe wody ale moje pytanie brzmi czy musze spuszczac plyn czy pompe moge odchylic tylko na bok bez spuszczania plynu? pytam poniewaz nigdy jeszcze tego nie rozkrecalem a musze dostac sie do magneta wiec prosze o pomoc ;]
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 13 paź 2010, 23:12
Nie spuszczasz płynu, odkręcasz 3 imbusy ale nie te co są blisko pompy tylko te dalsze- one podtrzymują całą tę pokrywę. I do tego powinny być 2 śrubki na krzyżak po prawej stronie koło plastików- też one trzymają tą pokrywę. Jak sobie wyobrażasz że płyn ma styczność z magnetem? :)
Post: 14 paź 2010, 6:30
czarekcw pisze:
no wlasnie zadna, tylko na wszelki wypadek chcialem sie upewnic jak to zrobic bo jeszzce tego nie rozkrecalem, dzieki czarekcw,
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 14 paź 2010, 17:15
Pojazd: mamy, taty i siostry
Tyle że nie będziesz miał dużego pola manewru, bo przewód idący od cylindra do pompy jest baaaaardzo krótki.
A jeśli chcesz żeby robiło Ci się wygodnie, to lepiej spuść do jakiegoś czustego pojemniczka i tyle.
Post: 14 paź 2010, 18:32
ok temat do zamkniecia, rozwiazalem swoj problem bez potrzeby dostania sie do magneta
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
