Dzisiaj jest 19 mar 2026, 13:39
Post: 12 paź 2010, 15:50
Witam !
Jestem nowy apke mam juz pol roku .
Ostatnio robilem w niej remont wal szlif itd ...
Po remoncie normalnie odpalila i zaczal sie proces docierania zrobione mam dokladnie 14 km .
Moj problem polega na tym ze w piatek jezdzilem apka zgasilem w sobote rano ide zeby pojezdzic i chce odpalic a tu nic ...caly czas ja zalewa i zalewa dodam ze wczesniej gaznik regulowany i bylo wszystko ok . ... odpalala bez najmniejszego problemu .....
Gaznik mam dellorto phbn 12 z dysza aktualnie 70 a jezdzilem wczesniej na 80 ....
Niewiem jak mam pokrecic srobkami zeby odpalila ....
Acha mam tez nowy zawor membranowy kompresja jest 8.5 nowa swieca itd....
Jakie objawy ...
Po nocy ide do niej i pali od kopa i chodzi max 3 sec po czym gasnie sama z siebie kopie nastepny raz i rowniez odpala i jak dodam gazu to gasnie .... kopie 3 raz odpala 3 sekundy i gasnie potem juz moge kopac i kopac a nawet sie jej nie sni zeby zapalila .... krece srobkami od powietrza i mieszanki i nic nie pomaga ....
Niewiem co mam robic ..... chodzi mi o to zeby odpalila i zaraz jade do mechanika na regulacje bo teraz niemam jak jej dostarczyc :(
Prosze o pomoc i wyrozumialosc bo jest to moj pierwszy post.
Pozdrawiam glopolekxd
Post: 12 paź 2010, 18:06
Pojazd: BMW E61
Tak jakby gaźnik był przytkany. Wyczyść go. Sprawdź stan filtra powietrza, oraz spróbuj na innej świecy :)
Post: 12 paź 2010, 18:41
Ja miałem ostatnio to samo. Wystarczy, że Ci mały paproch wleci i masz robótkę ;p
Post: 12 paź 2010, 19:49
Gaznik ogolnie to czyszczony i jezdzony 2 dni ale byl odpalany bez filtrra..... swiece to 4 mialem dzis kupilem nowke sztuke .....
Ale gaznik jutro przeczyszcze jeszcze raz i dam znac ;)
Post: 13 paź 2010, 22:47
sprobuj nalac troche benzyny pod swiece potem zakrec ja i sprawdz czy ci odpali jezeli normalnie ruszy i bedzie przez chwile chodzic to szukaj przyczyny w gazniku raczej
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 14 paź 2010, 9:07
Gaznik wyczyszczony nie reaguje na regulacje wogole nie odpala w dalszym ciagu i jak podleje to nie odpala .......
Daje chyba sobie spokoj i dam ja do mechanika ... ;(
