Dzisiaj jest 19 sie 2026, 1:24
 Tytuł: V max spadł.
Post: 13 paź 2010, 20:34
Witam. Kiedyś jeździłem na maxa ok. 100-105 kmh licznikowych, teraz skuter stał dlugo, byl tylko co pare dni pojeżdzony po podwórku, pojeździłem trochę, i zrobiłem z 300 km bez jazdy vmaxem i dzisiaj postanowiłem dać ognia na maxa, ciągne go i zoonnkk 90 i nie chce dalej iść.. Wiecie co może być nie tak?
Zmieniłem sprężynę centralną jak to istotnę.
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 14 paź 2010, 17:23
To pewnie przez sprężyne albo jeżdżąc po podwórku gaznik sie zapchał
Post: 14 paź 2010, 20:56
Zdjąłem dzisiaj filtr powietrza, od wewnętrznej strony był troche zakurzony. Taka plama przyklejonego kurzu. Czy to może być przez to?
Post: 15 paź 2010, 2:14
Zanieczyszczony filtr powietrza ogranicza jego przepustowość co oczywiście ma wpływ na spadek osiągów, a czy "to, to" sprawdź. Wykąp filtr, lekko nasącz olejem i sprawdź. Wiele czynników może wpłynąć na pogorszenie prędkości maksymalnej poczynając na silniku i napędzie przez złą jakość paliwa na warunkach atmosferycznych (itp.) kończąc..
Aprilia SR '98
Post: 15 paź 2010, 21:25
Dzisiaj jechałem to na prostej v max znowu spadł.. Kiedyś było 105kmh, wczoraj 90, dzisiaj 85... Z górki 90 na spokojnie. Nowy pasek (ma ze 300 km) nowe sprzęgło też ze 300 km. I jeszcze jak go zgasiłem, to na ciepłym silniku nie chciał odpalić z kopa (akumulatora nie miałem) . Dopiero jak dałem mu gazu to ok. 5 kopów i odpalił.. Co to może być?
Post: 15 paź 2010, 21:35
Jeśli to teraz to nic dziwnego ( zimno na dworze) mój czasami ma też taki grymas i nie zapali na dotyk bez gazu przyczyną jest słaba temp. Moj speed tez mial spadek v-maxu na kazdym wydechu (bylo ich 4) lecial 89-90 z multivarem przypuszczam ze mam gaznik zapchany
Post: 15 paź 2010, 21:37
Kurcze ale najbardziej mnie dziwi to, że w sumie codziennie v max spada o ok.4-5 kmh.... :roll:
Post: 15 paź 2010, 21:45
Możliwe że są złe warunki już wiatr pcha cie w przód, nie masz odpowiedniej temp. silnika. Może masz flaki w oponach i ci wolniej jedzie.... Albo gaźnik jak pisałem sie zpachya
Post: 15 paź 2010, 22:20
Albo też dzisiaj "ścigałem" się z kolegą, on na nowiutkim Kingway'u Hooliganie 4t (15km przebiegu) tylko na moment daliśmy obaj cały gaz to równo szły.. A Kingway jego jest oczywiście zblokowany do 45kmh (nówka).. :roll:
Post: 16 paź 2010, 11:23
Wisnia1504 pisze:
hehe co chinol to chinol zobacz gaznik moze zapchany. A regulowałes go troche??
Post: 16 paź 2010, 20:16
Pojazd: borsche vr5
może się zaciera juz?
Post: 17 paź 2010, 20:48
rozgrzewaj tego dziada przed jazdą teraz to jest wymagane ( zresztą zawsze było ) przeczyść wcześniej ten gaźnik dmuchnij w dyszę i zobacz , może poskutkuje
Victoria Concordia Crescit !
Post: 17 paź 2010, 21:05
zobacz cylek może pierścienie się przytarły i kompresja spada.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 21:05 przez kowal_KV_2T, łącznie zmieniany 1 raz
