Dzisiaj jest 11 paź 2026, 15:17
Post: 06 paź 2010, 19:24
Siemka mam pytanko czy peugeot speedfight 2 z tym setupem nada sie na stunt ?
-Cylinder Arisal Sport 50
-Sprzegło RMS
-Wariator malossi multivar
na zime kupuje
-Yasuni Z lub leovince ZX
-gażnik Dellorto 19
-polini air box
Mam Spreżnki sprzegła Hebo niebieskie , Spreżne Malossi (miekka) , rolki 8g
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 06 paź 2010, 19:25 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2010, 19:37
No pewnie ... Ja na tłumiku sportowy tylko go na koło rwe , ale to z miejsca bo się sam dopiero ucze speedem .. Napewno dasz rade , Powodzenia.
Post: 06 paź 2010, 21:19
Dzienki , jak kasa bedzie to sobie kupie wydech i pomyśle nad gażnikiem
Post: 07 paź 2010, 11:08
Na seri też go wstawisz ... jesli chcesz latać na kole to wsadż twarde spręzynki .. wtedy startuje z wyzszych obrotów i jest Ci go z miejsca łatwiej wstawić bo ja sam narazie się ucze .. i ja robie w ten sposób że zatrzymuje sie .. dodaje gazu i rwego .. i trzymasz ten gaz na maxa przejdziesz kawalek a potem to juz zalezy od Ciebie .. bo trzeba regulować gazem .. Pamiętaj o hamulcu ; )
Post: 07 paź 2010, 11:11
Jeżeli masz twarde sprężynki i bierze wysoko, to jesli będziesz chciał regulować w jeździe gazem to jak popuscisz gazu i będziesz chciał dać później to zanim sprzęgło złapie to już przód opadnie. :/
Fotki z prac:
Post: 07 paź 2010, 11:36
Własnie ja tak mam .. to daleko nie przejade ? .. A chcialbym sie nauczyc tego wheelie..
Post: 15 paź 2010, 9:32
Musisz wyczuc manetke jak puszczasz gaz to tak na 1s i znow full i wtedy minimalnie opadnie ale sie uniesie . Ja stuntuje na keeway'u i tez mam wszystkie sprezynki twarde , to jest juz do przyzwyczajenia ;]
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 15 paź 2010, 22:32
rolki 8g
zmień rolki na lżejsze.
Post: 16 paź 2010, 6:41
rolki sa dobre
peugeoty lubia ciezkie rolki
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
