Dzisiaj jest 11 paź 2026, 20:02
Post: 15 paź 2010, 13:28
Witam posiadam krossa suzuki pt 370 (4t) i mam pytanie jaki wydech by do niego pasował ( aktualnie nie ma żadnego ) ?
Post: 15 paź 2010, 13:51
najlepiej przelotowy
Post: 15 paź 2010, 13:52
Pewnie oryginalny od tego modelu, a jeśli nic nie wynajdziesz, to samoróbka. Jest to 4T, to wystarczy rurka o odpowiedniej średnicy wgięta tak aby szła na tył pojazdu, a na koniec jakąś końcówkę tłumiącą.
Post: 15 paź 2010, 14:22
Oryginalny będzie bardzo ciężko znaleźć więc to odpada , mówisz że końcówka tłumiąca wystarczy ?
EDIT - I jak znaleźć taką końcówkę tłumiącą bo na allegro nie wiem co wpisać ?
Edytuj posty!/Sadi
Ostatnio zmieniony 15 paź 2010, 22:49 przez koranx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2010, 14:26
Będziesz musiał mieć kolanko, rurkę i końcówkę tłumiącą tak jak na obrazku, tylko, że rurkę i kolanko możesz zrobić z jednego kawałka rurki, nie musisz ciąć.
EDIT:
Jest Ci potrzebna sama końcówka :
http://allegro.pl/wydech-kawasaki-zx6r- ... 18438.html
http://allegro.pl/sportowy-wydech-domin ... 60218.html
Ostatnio zmieniony 15 paź 2010, 14:29 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2010, 14:34
Mam kolanko i rurę tylko tłumika nie ma to jak pod to teraz podczepie końcówkę tłumiącą to będzie git ? A jak będę jeździł tak bez niczego tylko rura to coś się stanie ?
Post: 15 paź 2010, 14:38
Nic się nie stanie, tylko sąsiedzi będą troszkę zdenerwowani, ponieważ troszkę głośno będzie.
Post: 15 paź 2010, 14:40
Że głośno będzie ,ale ja nim po podwórku jeździł nie będę ,a masz może link do jakiegoś poradniki dobrego jak zrobić taką końcówkę tłumiącą .
Post: 15 paź 2010, 17:14
Kup z allegro :wink: Te, co są podane wyżej są do ścigów, rozmiarem i wyglądem mi nie podchodzą do krosa, ale do krosa też się znajdą. Zrobić też można :wink:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 15 paź 2010, 17:34
To nie chodzi o to, żeby była jak najgrubsza rura, żeby był hardkorowy dźwięk. Poszukaj sobie wzoru jakiegoś wydechu Akrapovica i rób coś w tym stylu, tym możesz wtedy zyskać mocy nawet ;) Poszukaj Exhaust Calculatora do 4T i git :)
MotoRoxik pisze:
dzięki wielkie PenerCargo, widze że bardzo pomagasz na forum i za to cię cenie:wink:
Zajrzyj i oceń moje Rieju
Ostatnio zmieniony 15 paź 2010, 17:35 przez PenerCargo, łącznie zmieniany 1 raz
