Dzisiaj jest 14 cze 2026, 3:20
 Tytuł: Yasuni Z
Post: 14 paź 2010, 18:02
Mam pytanie czy ma ktoś może tłumik Yasuni Z w kymco vitality lub s9 i poda regulacje jaką posiada.i czy jego zdanie osiągi są zadowalające
Setup:
Yasuni C16
Malossi Multivar + Przeciwtalerz
Stage6 Streetrace 70 Ported
90% Hebo
Malossi Fly+niebieskie Hebo
Dellorto 17.5
Polini AirBox
Post: 14 paź 2010, 18:31
nikt ci nie podaj jakie rolki masz wstawić i jakie sprężyny gdyż każdy silnik inaczej reaguje na wszystko musisz kupić zestaw testowych i próbować na jakich idzie najlepiej
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 14 paź 2010, 21:49
Pojazd: Air Max System
Yasuni Z
Malossi Multivar
Rolki Stage6 7.25g
Centralna Metrakit 22%
jeżeli masz taki setup .. lepiej byłoby wstawić miększą centralkę.. +15 metrakit. / żółta malossi . i rolki z 6-6,5 g ;)
Post: 15 paź 2010, 6:24
jak ty ten tlumik wpasowales. Powiedz od czego masz ten wydech i co zmieniales zeby pasowal. Bardzo mi sie to przyda :)
Post: 15 paź 2010, 15:15
@up
mocowania przy wahaczu trzeba przerobi. mi to zajelo 10min.
Post: 15 paź 2010, 15:41
Aha czyli do cylka wchodzi spokojnie. A od jakiego skutera przerabiales tlumik i jaki ?
Post: 15 paź 2010, 16:06
od p/g, yasuni r.
do cylka troche trzeba poszerzyc dziurki na szpilki a tak to nie ma problemow.
Post: 15 paź 2010, 16:41
i duzo sie poprawily osiagi ? a i czy dawales pod serie cyl ?
Post: 15 paź 2010, 18:10
ja musialem odciac wejscie od cylka i przespawac te od oryginalnego tłumika i mocowanie i pięknie pasuje. Co do osiągów to udalo mi sie wyregulowac wkoncu i ma ciąg konkretny ;P
Setup:
Yasuni C16
90% Hebo
Dellorto 17.5
Polini AirBox
Post: 17 paź 2010, 18:38
powiedzcie czy dysza ma duzy wplyw na regulację ?? bo ja mam tylko 75
Setup:
Yasuni C16
90% Hebo
Dellorto 17.5
Polini AirBox
Post: 17 paź 2010, 19:33
Markoq pisze:
nie wiem, czy to nie jest ta, która jest 'zablokowana' goście śmigają w s9 na dyszach 92, może też kup. :wink:
zawsze minimalnie przyśpieszenie wzrośnie. a wiadomo - może za mała jest dysza :wink:
