Dzisiaj jest 14 lip 2026, 13:43
Post: 15 paź 2010, 17:15
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów :!:
Dawno mnie tutaj nie było, ale cóż... Czas na to nie pozwala.
Mam problem. Mianowicie dwa dni temu wymieniłem łożyska na główce ramy, bo już były zużyte. Objawami były luzy, szarpanie i 'skakanie' kierownicy przy hamowaniu przednim hamulcem, oraz skuter podczas jazdy nie był stabilny na drodze, nie miałem pewności co do przyczepności. Wymieniłem te łożyska i jest okej. Na sztycy nie ma nigdzie luzów na 100%.
Wyjechałem na test i nadal mi się coś nie spodobało. Nadal są luzy w kierownicy, gdy nacisnę przedni hamulec i ruszam skuterem przód-tył, to są one wyczuwalne dość mocno. Dziś się z kumplem przyjrzałem temu wahaczowi, bo postawiłem że to jego wina. Łożyska na główce ramy to być nie mogą, skoro są nowe i dobrze skręcone.
Dopatrzyłem się, że na wahaczu są luzy... Dokładniej na tym wsporniku, który idzie nad tym grubym ramieniem wahacza. Widać, że do tego całego ślimaka przy kole oraz przy sztycy ten wspornik jest przykręcany śrubami i siedzi on na swoim miejscu na gumowych tulejkach. Otóż na tych tulejkach właśnie są luzy, bo widać to gołym okiem. A z tego co się orientuję, to dawniej nie było aż tak tragicznie. Widocznie z czasem te tulejki się wybiły i już nie trzymają.
Niżej fotki:
Miejsca są zaznaczone na jednym ze zdjęć.
Mam pytanie.. Czy ktoś to kiedyś wymieniał, oraz czy nie ma problemu z dostaniem takich tulejek :?:
Proszę pilnie o odpowiedź.
Pozdrawiam! :wink:
Pal gumę, nie duszę... ^^
Mój Speed:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/51529
http://www.bikepics.com/members/wolwik93/05speedfight/
Post: 15 paź 2010, 18:21
też mam taki problem ale nie przejmuje sie tym nic sie nie stanie ;/ pomalu chamuje przednim chamulcem ale gorzej jak we 2 jezdze to wtedy caly skuter czesie przy szybszej predkosci
Post: 15 paź 2010, 19:17
No niby nic się nie stanie, tylko od tego cała sztyca dostaje w dupę przy takich drganiach. Tak samo jest to niebezpieczne, bo skuter nie jest stabilny na drodze. :|
Proszę od więcej odpowiedzi odnośnie tego typu problemu. :D
Mój Speed:
Post: 15 paź 2010, 20:19
A wiesz moze od czego zalezy takie cos zawsze skuter rano po nocy odpalal za 4 kopniakiem a od kilku dni musze go duzo kopac zeby go odpalic wiesz co moze byc winne ?
Post: 15 paź 2010, 21:33
Winą są zapewne niższe temperatury.
Ale nie rób OT.
Mój Speed:
