Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 3:37
Post: 24 wrz 2010, 14:17
Witam wszystkich użytkowników. Na wstępie zaznaczam ze jestem nowy na forum. Mam problem ze skuterem aprilia area51 a mianowicie problem polega na tym, ze zmieniłem cylek tłok pierscienie i gdy naleje paliwa do cylka apka zapala pochodzi 8sek i gaśnie poniewaz paliwo nie dochodzi do gaźnika. Jaka moze byc przyczyna i zaznaczam ze ten problem miałem juz na starym cylku.
Post: 24 wrz 2010, 14:23
Sprawdź kranik
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 24 wrz 2010, 15:21
Sprawdź świece
Post: 24 wrz 2010, 16:32
Ja mam u siebie takie cos http://www.parkeryamaha.com/mikunifuelp ... ingle.aspx i to jest prawdopodobnie ten kranik i jak go przedmuchałem to powietrze przechodzi czyli zapchany nie jest, a swieca jest ok (nowa) ma iskre. Jak zaleje paliwa do cyla to odpala wkreca sie na obroty pochodzi kilka sekund i gaśnie
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2010, 16:32 przez Patryk762, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2010, 17:19
Aprilia juz zrobiona działa jak trzeba;)
Post: 14 paź 2010, 8:32
Co było przyczyną ? zawór membranowy pewnie
Post: 15 paź 2010, 19:43
Wirsz co było zawór membranowy tez troche przepuszczał ale nie duzo a u mnie jest tak ze pod rozrusznikiem wychodzi podcisnienie i on myslał ze to puszcza i zabrałem apke bo dorobił uszczelki i powiedział ze nie ma prawa puszczac to wzielem na 2 dzien odpalam i zapaliła i koniec (jak nalałem paliwa do gaznika) a pozniej patrze pod spod a tam wystaje jakis "pizdryk" i idzie z niego powietrze to zatkałem i zgasła to mysle moze to podcisnienie podłaczyłem i od razu zatrybiła za 1 kopem;d
Cały Aerox i wiele wiele innych na części!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13676554
