Dzisiaj jest 07 lip 2026, 21:53
Post: 15 paź 2010, 20:41
Dobry Wieczór!
Co może być powodem spadania łańcuszka rozrządu z wałka który znajduje się w karterach, dzieje mi się to po przejechaniu 300 metrów, bądź po 5 minutach pracy silnika...
Nie wiem co dalej... Gdy złożę silnik to za 15 minut muszę rozkładać z powrotem?
Czy spotkał się ktoś z takim problemem?
Proszę o bardzo szybką odpowiedź gdyż zależy mi bardzo na czasie...
EDIT://
Łańcuszek jest nowy, przejechałem na nim 300km
Post: 15 paź 2010, 20:50
a napinacz łańcuszka przykręciłeś
Post: 15 paź 2010, 20:51
No pewnie, mam nowy...
Post: 15 paź 2010, 21:03
może któreś koło zębate jest krzywe ??
Post: 15 paź 2010, 21:17
Przedni wałek jest prosty, zmieniłem, ale to nic nie dało...
Czy wałek tylni od wału korbowego może być zużyty?
Czy to jest możliwe?
Post: 16 paź 2010, 5:25
odkręć dekilelek głowicy i odpal i zobacz czy krzywe czy co
Post: 16 paź 2010, 11:53
Zobacz ten łańcuszek jeszcze raz. Ja w ciągu 1tyś km zmieniałem 2. Chiński szajs który się rozciągał po kilku km...
Post: 16 paź 2010, 12:30
Łańcuszek nie przeskakuje i nie wydaje się wyciągnięty...
@UP
Odkręciłem dekielek i łańcuszek idzie krzywo, tylko nie mam pojęcia na którym wałku on jest krzywy....
Mam dwa wałki które wchodzą w klawiaturę, testowałem obydwa i jest tak samo...
Post: 16 paź 2010, 17:34
to pewnie tam przy wale jest do dupy
Post: 16 paź 2010, 21:12
Odpaliłem skutera bez dekielka głowicy łańcuch na wałku zapierdziela tak krzywo...
Dodam, iż łańcuszek nie jest zużyty, wydłużony i co najważniejsze nie przeskakuje tylko spada z wałku w karterach.
Co poradzić?
Post: 17 paź 2010, 12:21
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
KingPin,
Musisz go bardziej chyba napiąć,a tak poza tym sprawdź czy na właściwym kole zębatym jest na wale bo są 2 zębatki koło Siebie.
Post: 17 paź 2010, 14:22
Nie mogę go napiąć bardziej...
On spada bo jest krzywy wałek, ale nie wiem który.
Łańcuszek mam na 2 od prawej strony.
Post: 18 paź 2010, 23:14
Odświeżam.
Czy można zmienić ten wałek w środku karteru?
W piątek rozpołowię silnik, i zobaczę czy to w ogolę się nadaje do użytku...
Aby nie tworzyć zbędnego wątku, kupiłem nowy tłok + pierścienie, czy mogę docierać go na Castrol Power GPS 10W/40 4T Półsyntetyk... Cylinder + Tłok żeliwne?
Post: 19 paź 2010, 12:45
Imię: Mateusz
KingPin,
Masz 2 wałki :
1. Rozrządu ,który mozesz wymienić.
2.Na wale,który wymieniasz łacznie z wałem :roll:
Post: 19 paź 2010, 17:26
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
KingPin -pewnie że możesz ten olej jest bardzo dobry :mrgreen:
Post: 19 paź 2010, 23:00
Rozpołowię silnik i dokładnie się przyjrzę temu wałkowi w środku...
Ostatnio gdy go chciałem odpalić brak sprężania, myślę sobie znowu spadł, o dziwo łańcuszek przeskoczył i zniszczył ssący. Nowy łańcuszek i po przejechaniu 300km chiński szajs po raz kolejny się wyciąga...
Jestem w trakcie rozpołowania silnika, czy muszę zdjąć koło?
Post: 20 paź 2010, 13:15
Imię: Mateusz
KingPin,
Tylne koło? Nie nie musisz,chyba,że Ci znacznie przeszkadza w rozpołowieniu to zdejmuj.
Post: 21 paź 2010, 22:48
Jeszcze nie rozebrałem silnika, bo muszę iść na pocztę odebrać ściągacz i inne duperelki.
Jeśli wał od strony wariatora będzie krzywy może być to przyczyną spadania łańcuszka z wałka na wale?
Post: 22 paź 2010, 11:55
Imię: Mateusz
KingPin,
Tak,może ,ale to raczej nie mozliwe bo jak by był krzywy to by Ci do tej pory łożyska poszły prawdopodobnie od przeciążeń,jak już to jedynie luzy może mieć.
Post: 22 paź 2010, 22:59
Jeszcze jedno pytanie.
O czym świadczy głos łańcuszka z wewnątrz silnika
