Dzisiaj jest 10 sie 2026, 2:31
 Tytuł: Malossi sport
Post: 16 paź 2010, 11:53
Wie ktos moze jakie max obroty kreci malossi sport 70 ?
Post: 16 paź 2010, 14:01
Nie więcej niż 9.500rpm.
Post: 16 paź 2010, 18:52
tzn ze jak tecnigas rs 2 idzie dobrze dopiero od 10 tys to sie nie nada ? : /
Post: 16 paź 2010, 20:31
Przecież RS2 jest cylków sport 70, to jak nie dać rady?? Ile obrotów cylek wykręci zależy od gaźnika, wydechu, rolek i modułu(jeśli blokowany)
Post: 17 paź 2010, 11:23
tajwan pisze:
Kto Ci powiedział, że idzie dopiero od 10.000rpm?
Post: 17 paź 2010, 11:26
Van Holden, moze mu chodzi o to że moc maxymalną przy takich obrotach osiąga, ale to i tak trochę zawyżone będą .
Wszystko zależy od regulacji .
Post: 19 paź 2010, 19:28
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
9.500 rpm. kręci na zablokowanym module ( Wg mojego obrotomierza)
Myślę że Malossi Sport przy gaźniku minimum 17,5 i wydechu poziomu sport wykręci coś koło 11.000 rpm
Mówimy o dobrze wyregulowanym napędzie i gaźniku.
Post: 20 paź 2010, 15:45
ok dzieki :)
