Dzisiaj jest 20 paź 2026, 10:34
 Tytuł: Jakie Sprezynki
Post: 16 paź 2010, 19:24
witam w moim skuterku mam zalozony wariator Wm motor . Jakie zalozyc do niego sprezynki sprzegla , sprezyne centralna??
Zapraszam do mojej Apki ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315024
Post: 16 paź 2010, 21:00
Pojazd: mamy, taty i siostry
Centralkę daj ciut twardszą. Sprężynki zostaw takie jak są.
Nie wiem w ogóle co to za wario :ups:
Malossi białą polecam. Jedyna konkretna centralka. Miękka w miarę, ale twardsza od seryjnej.
Post: 16 paź 2010, 21:46
moglbys dac jakis link do tej sprezynki ??? najlepiej by bylo allegro
Post: 17 paź 2010, 8:31
Jak chcesz, aby skuter ruszał Ci z wyższych obrotów, to daj niebieskie hebo sprężynki.
A co do docisku, to biała malossi, albo czarna hebo :)
Post: 17 paź 2010, 8:44
Nie zakładaj żadnych twardszych sprężynek jak nie masz muła z miejsca. A sprężyna malossi biała może sie nie sprawdzić, hebo +50 powinna być ok.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 17 paź 2010, 16:17
ale czy hebo +50 nie jest do silnikow czterosowowych???
Post: 17 paź 2010, 16:33
ktore sprezynki by byly najlepsze zeby skuter dobrze reagowal na ruch manetka . na ktorych bedzie najsybciej przyspieszal
Post: 17 paź 2010, 16:51
Rolki na pewno lżejsze w granicach 4,5g.
Co do docisku to zostaw taki jak masz, albo 15%.
A sprężynki sprzęgła to średnio twarde ( niebieskie hebo )
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 17:10 przez Pniewus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 paź 2010, 20:48
Sprezyna cetralna Hebo czarna +50 poprawi przyspieszenie lub v-max??
Post: 17 paź 2010, 21:22
Zlikwiduje dziury w przyśpieszeniu, a v-max może minimalnie spaść
