Dzisiaj jest 02 maja 2026, 0:44
Post: 17 paź 2010, 20:39
Posiadam piaggio DIesis
MAM problem z bendiksem rozrusznika gdyz :
Jak odpałam z rozrusznika to czasami sie uda odpalic <bardzo rzadko a tak to jakby sie zacioł i blokował o cos tylko tak pstryka.
Czasami tez zakreci nim i cos za skrebocze albo wogole sie obkręci i nie załapie.
Dziś odkreciłem pokrywe i przytrzymałem palcem ten bendiks i szystko ok chodzi i pare razy odpalałem a jak spowtrotem załozyłem to juz nie działa.
I tu moje pytanie czy cos sie z tym da zrobic naprawic czy cos ,czy trzeba kupic nowy ?
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 17 paź 2010, 20:42
Być może starły się zęby.
fizyki nie oszukasz
Post: 17 paź 2010, 20:43
Obczaj może rozrusznik może Ci się coś odpieło ja tak samo miałem że mi pstrykał
Post: 17 paź 2010, 20:45
Witam. Sprawdz zeby na bendixie i na przeciwtalerzu, moze sa wyrobione. Co do tego ze sie nie wysuwa to ma za malo mocy: tzn rozrusznik za slabo kreci zeby go wyciagnac i przekrecic silnikiem. Naladuj aku, posprawdzaj ten bendix powinno byc git.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 17 paź 2010, 20:47
zeby te na bendiksie są bardzo dobre.
Chyba ze ci chodzi o jakieś w środku .?
A co odpowiada za to żeby się bendiks z powrotem chował i czy ta część da się wymienić ?
A ten beniks tak mi sie zdaje jakby sie zacinał nie cofał sie na swoje miejsce i potem nie miał siły odrazu bez rozpedu zakrecic przeciwtalerzem wariatora.
AKUMULATOR NAŁADOWANY I ZĘBY SA CAŁE NIE WYROBIONE NA 100%, TYLKO ON SIE NIE COFA. CO TRZEBA WYMNIENIC ABY ON SIE COFAŁTAK DOBRZE.BO SIE COFA CHYBA ZA SŁABO.
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 20:48 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2010, 20:50
darkjpp1, JUTRO WYCIAGNE BENDIKSA I ROZŁOZE TAK SAMO ZROBIE Z ROZRUSZNIKIEM POPRZECZYSZCZAM I MOZE BEDZIE CHODZIC DAM ZNAC JAK COS.
A co odpowiada za cofanie sie bediksa jakas sprężynka i cz da sie to wymienić i kupic ?
Piaggio Diesis 50
wyczyść sprężyne w wd40 i i wytrzyj.
fizyki nie oszukasz
Wyjmij go i zobacz czy jak go wysuniesz to czy sie lekko chowa, tak powinno byc. Co do tego chowania: to jest tak: Rozrusznik kreci i chaczy o bendix. Bendix sie kreci wraz z rozrusznikiem i wtedy sie wysuwa. I jak rozrusznik ma duzo sily to przekreca tak bendix ze ten wchodzi na przeciwtalerz a ten z kolei kreci silnikiem. Kiedy zakreci silnik i jest juz odpalony puszczasz rozrusznik i bendix sie chowa poniewaz rozrusznik juz nie kreci. To chyba tak w skrocie:P
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 17 paź 2010, 20:58
Tak właśnie lekko sie chowa.I to jest tak ze zeby bendiksa zostaja w przeciwtalerzu wariatora i sie ie chowa spowrotem te bendisk.I nie ma siły bez rozpedu zakręcić tym przeciwtalerzem.CZEGO TO WINA ?
Piaggio Diesis 50
Post: 17 paź 2010, 21:02
Spręzyny odbijającej.Zdejmij delikatnie obejme na wałku ,rozbierz przeczyść i złóż.
fizyki nie oszukasz
Post: 17 paź 2010, 21:03
Tupac pisze:
mógłbyś sprecyzowac o co ci dokładnie chodzi ,bo nie rozumie ;/
Piaggio Diesis 50
Post: 17 paź 2010, 21:08
Widziałeś bendix :?: w części bliżej kapy jest obema na wałku(pod kapstlem) za nią 2 kapstle pod nimi spręzyna dalej zęby itd.I teraz post wyżej :mrgreen:
fizyki nie oszukasz
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 21:09 przez Tupac, łącznie zmieniany 1 raz
Musisz rozebrac bendixa, z tego co wiem tam jest maly seger, nalezy go zdjac i pozniej uważac zeby reszta nie wyskoczyla poniewaz tam jest sprezyna. Powoli rozbierasz to po kolei czyscisz np benzyna ekstrakcyjna, skladasz to tak jak bylo i powinno byc dobrze.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 17 paź 2010, 21:11
widziałem bendiks.Juz wiem o co chodzi.
Piaggio Diesis 50
Post: 17 paź 2010, 21:57
ja swój wymyłem w benzynie później smar w sprayu i na koniec powycierałem go z resztek oleju i chodzi jak marzenie aż słychać jak czasami uderza w przeciwtalerz
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 17 paź 2010, 22:09
Jeżeli ci pstryka to może to być zawieszony przekaźmik :)
albo sprężynka w bendixie do wymiany :)
Sprzedam !! 1200
Post: 17 paź 2010, 22:42
a gdzie jest tan przekażnik ? W biendiksie ?
Piaggio Diesis 50
Post: 19 paź 2010, 22:18
przekaźnik masz pod plastikami !
jak zdejmiesz plastik i będziesz dusił to usłyszysz gdzie pstryka i to będzie to
Sprzedam !! 1200
