Dzisiaj jest 23 cze 2026, 9:39
Post: 16 paź 2010, 20:15
Siema,
Mam problem z pokrywa przekladni . Mianowicie : odkrecilem wszystkie srubki no ale moge szarpac i pokrywa nie schodzi , bendiks czy cos podobnego trzyma. Raz udalo mi sie otworzyc ale szarpalem na sile a nie chce czegos rozwalic. Co zrobic z tym ?
Post: 16 paź 2010, 20:28
Spróbuj dokoła śrubokrętem podważyć i powoli ci się zsunie a nawet jak będziesz szarpał to nic nie rozwalisz :wink:
Post: 16 paź 2010, 20:32
Mateusz ty masz taki sam problem czy tak juz jest w tych gilerach ?:P
Post: 16 paź 2010, 20:37
Pojazd: borsche vr5
tam są takie tulejki co niby centrują pokrywę, weź je wywal i będzie lekko sama schodziła. bo pewnie zardzewiały i trzymają.
Post: 16 paź 2010, 20:39
Ok jutro sie za to zabiore , tylko powiedz gdzie one sie dokladnie znajduja . Dzieki za pomoc wielkie :)
Post: 16 paź 2010, 20:40
Jak rzadko zdejmujesz to tak jest. Na początku też tak miałem potem pójdzie łatwiej a i jak potem też będzie ciężko szło to wyjmij tulejki z pokrywy to łatwiej będzie. Tulejki znajdują się na początku i końcu przekładni tam gdzie są najdłuższe śrubki :wink:
Ostatnio zmieniony 16 paź 2010, 20:41 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 paź 2010, 20:47
Bezelek126, popryskaj na łączeniu WD-40 i postukaj w nią trzonkiem młotka. Powinna odpuścić. Spróbuj podważyć ją cienkim śrubokrętem albo nożem.
Post: 16 paź 2010, 21:07
dokładnie popukaj delikatnie młotkiem i popros kogos zeby ci motor przytrzymał a ty ja próbuj zdjąć (z uzyciem wiekszej siły)
Post: 17 paź 2010, 20:58
nożem nie radzę podważać chyba ,że to jest victorinox
Victoria Concordia Crescit !
Post: 17 paź 2010, 22:15
jeżeli masz kopke i masz odkręconą kape to naduś kopkę i kapa odejdzie trochę i zaś śróbokrętem :) nie wal żadnym młotkiem bo kapa jest z aluminium i może pęknąć
Sprzedam !! 1200
Post: 18 paź 2010, 6:48
Dzieki wszystkim , wczoraj bez problemu zdjąłem. Wystarczyło podwadzić śrubokrętem :D
a te tulejki to wyciągne niedługo ;p
Post: 18 paź 2010, 9:04
mam podobny problem, runnery już chyba tak mają :P
