Dzisiaj jest 21 paź 2026, 13:49
 Tytuł: Zipp Vapor
Post: 17 paź 2010, 20:27
Witam
Mam dość poważny problem i nie wiem co to może być;/
A mianowicie tłucze się coś w okolicy wału/wariatora i to dość wyraźnie słychać że to tam.
Na początku od razu pomyślałem, że to wario i szybko wziąłem od kumpla ( 100% sprawne) ale niestety dalej to samo. Jednak wolałem sprawdzić jeszcze raz bez waria i przykręciłem samą tuleje z zębatką i odpaliłem lecz nadal to samo. Następnie w myśl wpadły mi zawory chociaż to nie był taki dźwięk jak rozregulowane zawory. Ustawiłem na 0,05 i nadal to samo ;/
W tym momencie mam zdjęty cylek i sprawdzałem czy nie ma luzów na wale, lecz on siedzi sztywno i łożyska wydają się być w dobrym stanie. Pierścionki na tłoku całe.
Nie mam pojęcia co to może być ;/ Już nie mam do tego nerwów. Jeżeli to coś pomoże to dość niedawno stracił bardzo na mocy, wcześniej szedł na koło bez większego problemu a teraz ( jakiś czas przed tym jak zaczęło się tłuc) bardzo ciężko jest mu podjechać pod trochę bardziej stromą górkę ;/. Pasek mam nowy.
Macie jakieś pomysły co to może być ?
Nawet za najmniejszą podpowiedź prowadzącą do wykluczenia tego dźwięku będę wdzięczny.
Dźwięk jest dość głośny, zagłusza silnik na stożku. Na niskich obrotach nic nie słychać lecz jak przekręcę manetkę to od razu to tłuczenie .
Post: 17 paź 2010, 20:44
Może bendix rozrusznika ??
Post: 18 paź 2010, 13:47
bendix\pasek\tuleja na wario :)
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 18 paź 2010, 14:25
na 99% łozyyska na wale sprawdz dobrze
Post: 18 paź 2010, 14:48
Właśnie też mi się tak zdawało, że to te łożyska ale ten wał sztywno siedzi, żadnych luzów itp. Jest jakiś sposób na sprawdzenie tego dokładnie ?
Post: 18 paź 2010, 20:49
Właśnie mi tez cos tak napierdziela w zippie ale tops'ie (to to samo co twój )
Na YT widzalem taki filnik ze gościowi cos tak hałasowało i wyszło na to że obodowa wentylatora byla krzywa i tarła o wiatrak . Może to to ??
Squtery - to co najbardziej kochamy !!!
Post: 18 paź 2010, 20:58
A hałasuje zawsze tak ?
Jak na boczną stopkę się postawi to hałas się nasila ?
Post: 19 paź 2010, 15:33
Wątpię, że to obudowa wentylatora bo jest zdjęta.
Gdy nóżka jest złożona to też wali jak nie wiem, to jest takie uderzenie które przyśpiesza wraz z obrotami silnika.
Mógłbyś nagrać na dyktafon, lub filmik jak Ci się tłucze ? Ja w tym momencie nie mam jak tego zrobić bo silnik w piwnicy rozebrany ;/
Post: 19 paź 2010, 15:37
thomas7, te coliberki małe itd ile razy widziałem to każdemu z nich tak coś piszczy jak jadą od strony wario :)
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 19 paź 2010, 16:17
No ale nie aż tak ... to jest za głośne ;/
Poskładam go w weekend i obsłucham go jeszcze raz dokładnie.
Edit.
Jednak to łożysko, ale to trochę dziwne bo tylko w jednej pozycji wału się tłucze i to dość głośno. W po przekręceniu w inne miejsce siedzi sztywno.
Teraz czekam na ściągacz magneta i rozbieram wszystko.
Pytanko do was, myślałem nad pomalowaniem karterów na czarno sprayem żaroodpornym, czy będzie to trwałe czy lakier będzie się łuszczył, odpadał itp.
Oczywiście wszystko na wyczyszczoną i odtłuszczoną powierzchnie.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2010, 17:39 przez thomas7, łącznie zmieniany 1 raz
