Dzisiaj jest 09 lip 2026, 22:20
Post: 17 paź 2010, 18:02
Siema. Wczoraj założyłem rolki 5.5 (wcześniej 4.6) i v-max wzrósł tyko o jakies 3 km\h mam malossi multivara, gas boxa malossi i sportowy chiński tłumik i chce zeby mój cep jechał 80. I moje pytanie brzmi jakie rolki? Mam dysze 57.5. Czy zwiększy mi sie prędkość wsadazająć dysze 65? Celuje w rolki 6.5 Czy byłby odpowiednie? I jaka centralke do tego? Prosze was o szybkie odpowiedzi. Dzięki z góry ; )
Post: 17 paź 2010, 18:59
Napisz ile jedzie Ci teraz ?
Czy na pewno wszystko jest odblokowane ?
Co do dyszy, to podobnież wstawienie większej może dodać aż 5km/h :)
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 19:03 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2010, 19:22
Z 57.5 na większą nie da większego v maxu. Jedynie lepszą reakcją na gaz. Gdyby była mniejsza, to wtedy byłaby różnica.
Post: 17 paź 2010, 19:30
Co do rolek to trzeba kombinować metodą prób i błędów.
Nie zawsze cięższe = szybciej jadący skuter.
Najlepiej jakbyś wymienił tłumik na sportowy to przy dobrej regulacji uzyskałbyś ok 15km/h i niebiańskie przyśpieszenie :)
Post: 17 paź 2010, 19:35
Większa dysza da Ci dużo lepszą reakcję na gaz, ale myśle że więcej niż 1 góra 2km/h Ci się Vmax nie polepszy :P
Daj rolki ciut cięższe (6g), Zobacz czy pasek jest zużyty bo jeśli tak to nie "wchodzi" na najwyższy "bieg" i zmniejsza się minimalnie V-max ;].
Jaki masz teraz Vmax? Wszystkie blokady zdjęte? Jeśli odpowiesz że serwis Ci zdejmował to nie masz pewności, że zdjął wszystkie ;]
Post: 17 paź 2010, 19:45
A jak to jest z CPI, moduły blokowane są czy nie ??
Post: 17 paź 2010, 19:50
na prostej 63km/h
Post: 17 paź 2010, 19:53
To 80 będzie Ciężko.
Moduł nie jest blokowany jednak.
Kombinuj z wydechem i cylkiem.
No bo rolkami i sprężynkami tyle nie osiągniesz :P
Post: 17 paź 2010, 19:54
niektórzy na samym multivarze osiągają 80 a pasek ma 12mm i jest trochę zużyty
Post: 17 paź 2010, 21:27
A ile powinien mieć pasek? Jak ze 2-3mm więcej to może nowy pasek Ci da z 5km/h.
Dokładnie samymi rolkami tyle nie osiągniesz.
DobiOliver pisze:
Nie każdy motor ma identycznie... może są lżejsi, lepiej silnik dotarty, części w lepszym stanie. Nie patrz na innnych, bo np nie każdy odblokowany skuter jak to wszyscy mówią jedzie 75km/h z palcem w d****.
Kombinuj z mocniejszym cylem (niekoniecznie 70, ale 50ccm też będzie dobre), i ew tłumik.
Post: 17 paź 2010, 21:38
Są nawet bardzo zdolni ludzie co NA BLOKADACH pojadą z 70 km/h.
buhaha :)
Post: 18 paź 2010, 9:40
Tanim kosztem uzyskać dobry v max.?"
- Rolki 5-6 do multivara ( być idealnie wyregulowany, żeby pasek schodził na samą górę talerza).
- Planowanie i polerka głowicy.
- Polerka gaźnika ( jaki masz teraz) jak 12 to zmień na 16 i dysza ok 70+ idealna regulacja
- Niestety musi być sport wydech najlepiej yasuni z, leo zx itd
- Powiększenie okna wydechowego pod wydech nowy jak byś kupił _+ polerka i powinno być z paluchem w d**ie te 80 :))
Ja przy jasku R wariu bgm i zabiegach z planowaniem powiększaniem itd leciałem cepkiem przy wadze 90 parę kg 83 mierzone z dt nowa. A kolega o 20 kg lżejszy dochodził do 89 na prostej:))
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 18 paź 2010, 13:44
Pniewus, hhah nie jest blokowany moduł daj siana ,kumpel ma cpi ten sam i na full seri leci mu 75km\h realnie wymieniony ma moduł na odblokowany !! Nie piszcie głupot !
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 18 paź 2010, 14:44
A nie lepiej wstawić chinski cyl 70 zamiast jakiegoś sportowego tłumika??? Bo ja naprawde nia mam za dużo pieniędzy do wydania. I jak sie poleruje tą głowice? Pasek malossi x-special ma serokość 18,5 a mój 12mm i będę go kupował. Gaźnik mam mikuni od jakiejś yamahy. I jeśli założyłbym rolki 6.0 To jaką spręzynę do tego dać?
Post: 18 paź 2010, 14:57
Jeśli dasz jakiś chiński cyl, to za 2 tygodnie, będziesz musiał go wymienić, bo się zatrze :(
Post: 18 paź 2010, 15:19
skąd wiesz? Kolega ma chińską 80 w 4t co prawda i jezdzi jak głupi
Post: 18 paź 2010, 15:23
4t to co innego, tam nie zacierają się tak cylindry bo mają dużo lepsze smarowanie, No chyba ze jeździsz na jednym kole
Post: 18 paź 2010, 15:27
A i jeszcze jedno. Ja nie mam żadnej podkładki przed pokrywą wariatora. Po włożeniu da mi t cos na v-max'ie?
Post: 18 paź 2010, 18:37
nic Ci to nie da.
Post: 18 paź 2010, 20:41
No nie byłbym tego taki pewien
