Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:00
Post: 18 paź 2010, 15:55
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Wiatm..
Mam takowy problem z moim fennari :/
Otóż ma jakieś przebicie na instelacji elektrycznej.. :/
Problem polega na tym że obrotomierz wariuje podczas jazdy jak dam gazu to obraca się do końca skali i tak stoi chyba że puszczę gaz na wolnych obrotach strzałka sobie skacze jak chce...
i nie chce odpalać ze startera elektrycznego aż (z klamki hamulca prądem strzela iskra potrafi się pokazać przy odpalaniu) oczywiście tylko odkopa odpali bo przy elektrycznym odpalaniu zachowuje się tak jak by miał słaby akumulator :|
Patrzyłem na kilku akumulatorach dalej to samo, wymieniałem regulator napięcia dalej to samo.. Czy miał ktoś podobny problem...
Proszę wszystkich użytkowników o pomoc.... bo już nie wiem co to może być.....
Post: 18 paź 2010, 17:20
DJPIECZYWO, gdzieś przebicie masz :) .Po patrz na kable czy nie masz lekooo naderwanego i nie dotyka ramy :)
A tak wgl ta 100cm to silni china ? wsadzony ?
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 18 paź 2010, 22:03
lukasz01 - ale było wszystko dobrze to nagle coś się mogło zepsuć... ;/ Kable niby wszystkie OK.
PS: tak ta 100cc to silnik chiński ATV (taki jak w quadach crossach) To jest Fabryczny 100cc i taki wyszedł z fabryki cała seria nic nie przerabiany zarejstrowany na A1 :mrgreen:
Post: 19 paź 2010, 15:38
DJPIECZYWO, odbiegając od tematu ,ciekawe czy cylinder od tych większych z głowica pasuję do karterów co w 50\90cm ;)
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 19 paź 2010, 16:02
Pasować pasuje :mrgreen: Ale swożen tłokowy w 50cc jest mniejszy
musiał być wał zmienić ale wał wymienisz cyla też to skrzynia biegów padnie :mrgreen: tak lepiej kupić nowy silnik z osprzętem na allegro za 790zł
LINK: http://allegro.pl/silnik-125-ccm-komple ... 59840.html
Ale jak masza zamiar wstawić do 50cc to nie radze bo:
po pierwsze hamulce nie wytrzymają istnieje rysyko zapieczenia się tarczy jak przy 120km/h zaczniesz hamować
po drugie rama zasłaba - nie chcesz chyba koła zgubić ( u mnie jest dwa razy taka gruba jak w skuterku)
a po trzecie Jeśli cię niebiescy dupną to masz przejeb... np.
1.Mandat - 500zł za jazdę bez uprawnień,
2.Zabranie dowodu rej i wysłanie na przegląd,
3.Brak możliwości dalszej jazdy czyli laweta około 1000zł,
4.Skierowanie wniosku do sądu rodzinnego, (w najgorszym przypadku ojciec traci pracę jeśli jest nauczycielem lekarzem itp. a ty do poprawczaka)
5.Możliwość zrobienia prawka przedłużona o 3 lata (czyli 21lat)
6.Jeszcze problemy i różne pierdoły takie jak parking strzerzony płatne 120zł za dobę..
Także pomyśl czy warto - bo mi się wydaje że nie :mrgreen:
To już mniej szkodliwa jest wymiana cylindra z 50cc na 72cc bo za takie coś to przegląd tylko i mandat ewentualnie 300zł za wymianie cylindra o większej pojemności :mrgreen:
Już lepiej kupić seryjne 125cc i zarejstrować jako motocykl normalnie i jezdzić bez prawka iż na 125 zarejstrowanej na motorower :mrgreen:
Ja zrobiłem prawko dopiero 2 tyg temu wcześniej mnie raz złapali, "po znajomości - Pana Tadeusza iż dostaję 8 mandat w życiu dał mi zniżkę tylko 300zł i nic więcej i powiedział że mam nie jezdzić puki prawka nie zrobie :mrgreen: :mrgreen: "- mnie już na wylot policjanci znają :D
PS: tak na marginesie w książce pisze V-Max z blokadą 120km/h a bez blokady 135km/h
Moc: 7kW z blokadą 8,1kW bez blokady.
Ale spalanie ma wzrosnąć 2-krotnie czyli jak mi pali 2l na 100km to mi będzie palił 4L a będzie troszkę silniejszy i jechał 135 zamiast 120 to ja w nosie mam takie coś zostaje na blokadach mniej pali :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 19 paź 2010, 16:07 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2010, 20:28
Problem rozwiązany :mrgreen: HURAA :mrgreen:
Problemem był urwany kabel od masy (kupiłem oczko przylutowałem przykręciłem i jest git) :D :D
Wszystko działa.
Temat do zamknięcia.
Post: 19 paź 2010, 21:26
DJPIECZYWO, no jednak kabelek malutki ,a tyle myślenia ;p
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
