Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 21:03
 Tytuł: ładowanie
Post: 18 paź 2010, 16:24
elo elo:D jak sprawdzić czy mam ładowanie w skucie ?? ;]
Post: 18 paź 2010, 16:48
Pojazd: CBR 600 F3
miernik pod + i - do ramy
i jak opalisz to powinno być napięcie i im więcej gazu dasz tym większe to napięcie powinno być
Post: 18 paź 2010, 16:51
akumulator rozładuj i jak odpalisz to będziesz wiedział jak kreci wolno cz szybko ja tak sprawdzałem swojego skutera :)
tylko zdolność hamowania daje ci prawo do prędkości
seb94, tez dobry pomysł
Post: 18 paź 2010, 16:52
Pojazd: Yamaha Majesty 250
No może bez przesady z ta wielkością napięcia :mrgreen: powinno ono wynosić 14V
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 19 paź 2010, 9:27
czyli odpalić go i np bedzie 13,5 i jak np włoncze światła migacz to napięcie powinno zchodzić ?? ;]
Post: 19 paź 2010, 9:32
Jeżeli skuter chodzi na wolnych obrotach, to napięcie powinno skakać przy światłach i kierunku. A jeżeli będzie chodził na wyższych obrotach, będziesz go trzymał na gazie, to napięcie powinno być stałe raczej. :)
Sprawdź ładowanie tak, że po prostu odpalasz skuter i włączasz światła. Jeżeli przy przegazowaniu silnika światła się rozjaśnią, a jak silnik zejdzie na wolne obroty, to światła powinny przygasnąć. Proste :)
Pal gumę, nie duszę... ^^
Mój Speed:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/51529
http://www.bikepics.com/members/wolwik93/05speedfight/
Post: 19 paź 2010, 9:52
ok dzieki all światła przygasają jak wchodzi na wolne jak gazuje to się rozjaśniają ;]
Post: 19 paź 2010, 19:18
No, to ładowanie masz dobre.
Pozdro :wink:
Mój Speed:
Post: 19 paź 2010, 19:23
Podładuj aku :P
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
