Dzisiaj jest 25 maja 2026, 19:53
Post: 12 paź 2010, 16:37
Witam ma 2t chinczyka i nie mam iskry co to może być hm brałem nową świecę i nic moduł padł czy cewka czy co ?? porsze o szybko odp.
Leci warn za ppp. / Banakil
Ostatnio zmieniony 15 paź 2010, 7:53 przez Kenos99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2010, 21:08
A skąd my to mamy wiedzieć ? Sprawdź ? Jak zapalisz papierosa na CDI albo cewce to znaczsy że padł
Post: 14 paź 2010, 10:51
No właśnie nie wiem czy moduł czy cewka. ;/
Post: 14 paź 2010, 10:57
Tego ci nikt nie powie
Post: 14 paź 2010, 11:37
aha.No dobra zamówię cewkę i moduł i sprawdzę i mam nową świecę i sprawdzę zostanie mi tylko jak coś startor i juz.
Post: 14 paź 2010, 12:33
Z tego co mi tu opisałeś, to weź świecy poszukaj w kufrze, w lampie albo w stacyjce, wiesz różnie to bywa, mogła się schować.
Post: 14 paź 2010, 12:46
tzn nie rozumniem cię brałem 2 świece nókę i tez nie ma iskry.
Post: 18 paź 2010, 15:05
Panowie wyminiłem nówke cewkę i moduł i nie ma iskry i świeca nówka tez nie ma :( mase ma kable sa ok wszystkie patrzyłem akumulator na max naładowany ze kresi ze asz slnik podskakuje a iskry nie ma ;/ POMOCYYYY.......
Post: 18 paź 2010, 15:10
a czego spodziewaleś się po chinoku :P
sprawdź magneto i sprawdź czy wokóle w instalacji jest jakieś napięcie
AirSoft Player
Post: 18 paź 2010, 17:07
Powiem tak Nowa jest cewka cala z kablem,świeca,modul. I nic wiec zamówiłem caly stator z magnetem zobaczę co będzie jak założe juz raczej nic nie ma do wymiany poza tymi rzeczami..
Post: 18 paź 2010, 18:31
Jakeiś propozycje proszę o pomoc. Naprawdę nie mam siły juz z nim.
Post: 18 paź 2010, 18:42
a może fajka się przepaliła?
Post: 18 paź 2010, 20:32
nie fajka jest nówka z cewką jest ok.
proszę o wszystkie propozycje.
Post: 18 paź 2010, 21:03
sprawdź czxy instalacja nie robi nigdzie zwarcia i spróbuj z innym aku bo skoro mówisz że jest to tylko 11 V na full to i tak mi coś tu nei gra ,a poza tym przez male napięcie może nie mieć "siły" ładunek na świecy przemieścić z elektrody jednej na drugą bo na full aku p[owinno wyklazywać 12,5 i wzwyż a n nie 11 v
chociarz nawet wtedy to powinien odpalac z kopa tylko ze trzeba sie pomeczyc
(przepraszam za bledy i dodatki w wyrazach ale zlamalem palca i ciezko sie pisze bo obijam sie o klawiature ;p)
AirSoft Player
Post: 19 paź 2010, 13:13
Akumulator jest Ok kręci jak szalony plastiki zdjołem i nie widzie nigidzie przetarć czy coś masa jest. i nie wiem zostało mi tylko iskrownik czekam jutro bede miał i wymienie dam znać ktos ma jakieś propozycję proszę pisać.
Post: 19 paź 2010, 13:32
To może iskrownik padł.
kamil0022 pisze:
witam wczoraj kupiłem zippa asteca i niewiem jak otworzyć schowek pod siedzeniem
Post: 19 paź 2010, 14:03
no będę wiedział jutro jak założe go całęgo z nowym magnetem.
Post: 20 paź 2010, 18:08
Problem rozwiązany przyczyna iskrownik pozdrawiam :) tem do zaknięcia.
