Dzisiaj jest 03 lis 2026, 6:01
Post: 17 paź 2010, 18:58
Witam.
Mam mały problem. Mam nrg mc1 i tam jest licznik który ma lampke ze skuter sie zgrzał. Kupiłem sobie licznik do mc2. Tam jest taki analogowy wskaznik i mam mały problem. Jak podlaczyć to że by działało. Do starego licznika były poprowadzone 2 kable: brazowy i biały. Probowałem to podpinac w ten nowy licznik i nie dziala :\ Trzeba inny czujnik od temperatury? U mnie jest na jeden pin. Jesli wiecie o co chodzi to odpiszcie :) Pozdrawiam.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 18 paź 2010, 14:23
Czujnik o ile się nie mylę jest ten sam.
Podłączasz kabel od czujnika do licznika, w miejsce pod wskaźnikiem temperatury.
RoQs pisze:
Post: 18 paź 2010, 17:51
Podlaczylem tak jak mowisz, bo do starego licznika szly 2 kable brazowy i bialy. Probowałem tym i tym i nic. :\
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 19 paź 2010, 14:12
michalstw, A całą resztę licznika podłączyłeś?
RoQs pisze:
Post: 19 paź 2010, 17:17
No jasne ze tak, mam caly licznik podlaczony oprocz wlasnie tego czujnika.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 19 paź 2010, 17:28
Przyczep kabel pod licznik i dotknij do masy. Jeśli wskazówka pójdzie w górę to licznik jest OK, a co innego szwankuje.
RoQs pisze:
Post: 19 paź 2010, 18:02
Jutro to sprawdze. Pytlalem kolegi jaki ma w mc2 czujnik i mowi ze na 2 piny. Na allegro takiego nie znalazlem.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 19 paź 2010, 21:08
michalstw, Z tego co wiem to tylko te pod "tuningowe" liczniki mają dwa piny.
Ten od czujnika to masa. A ten drugi gdzie idzie?
RoQs pisze:
Post: 19 paź 2010, 21:32
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Jeżeli się nie mylę nasz 3 wejścia w tym wskaźniku 2 to pewnie + i - 3 gdzie do czujnika
Post: 20 paź 2010, 19:48
Koledzy ja mam czujnik na jeden pin! Z tego czujnika idzie mi 2 kable brazowy i bialy. Oba nie dzialaja.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 23 paź 2010, 19:32
Ja nie wiem ile jest pinów przy liczniku ale wiem ze jest jeden kabelek do czujnika w głowicy :)
Post: 23 paź 2010, 23:17
już chyba wiem dałem błąd pewnie jest tak 1 idze do czujnika drugi do masy squta 3 do + gdzieś ale 1 sposób co podałem też by pewnie działało :wink:
Post: 24 paź 2010, 17:10
Wskaźnik masę bierze właśnie z czujnika, a prąd ma z licznika!
RoQs pisze:
Post: 24 paź 2010, 18:59
Zrobilem tak jak mowil booyaka, i licznik jest sprawny aczkolwiek nadal nic nie pokazuje.
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 25 paź 2010, 13:21
Zdejmij kabelek z czujnika i przyłóż do ramy (masy). Jeśli wskazówka na liczniku pójdzie do góry to on jest w porządku, jeśli nie to masz coś z nim nie tak.
RoQs pisze:
