Dzisiaj jest 10 sie 2026, 0:15
Post: 17 paź 2010, 17:32
mam do was pytanie gdzie jest w speedfigt 2 filtr powietrza. Bo chciałbym zmienić na filtr stożkowy. Czy musiałbym powiększać dyszę( gdzie jest dusza?). Bym był wdzięczny jak byście dawali zdjęcia( gdzie jest filtr stozkowy).
I propozycje filtrów.
Saab 9-3 Aero 2,0T 210hp
Post: 17 paź 2010, 17:35
Pojazd: opel combo c
Filtr powietrza jest na przekładnia (taki trójkąt). Co do dyszy to napewno, a dysza jest w gaźniku.Najlepszymi filtrami jest polini air box, może być też Malossi E5 Box.
Tak wygląda stożek
A tak wygląda Orginalny filtr
Ostatnio zmieniony 17 paź 2010, 17:40 przez Iniector, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 paź 2010, 18:44
Czyli jakbym chciał zrobić sobie z filtrem stożkowym to musiałbym go przerobić tak jak na pierwszym zdjęciu.
Post: 17 paź 2010, 18:45
Aha mam takie pytanie czy ten filtr polini czy malossi to jest to samo co filtr stożkowy tylko inna odmiana, czy to jest zupełnie inna część.
Post: 17 paź 2010, 19:36
Te co podałem filtr polini i malossi to są modele stożków :). A co do przerabiania to nic nie trzeba, tylko zdjąć stary filtr i założyć stożek
PAPIER TOALETOWY
Post: 17 paź 2010, 20:11
Speedfight2Leo,
nie masz pojęcia na ten temat, to dlaczego decydujesz się na wymianę filtra?
Post: 18 paź 2010, 17:30
a co nie mogę :evil:
Post: 18 paź 2010, 18:02
eh... Kup sobie polini air box z odchyleniem 30 stopni i dysze główną gurtnera ok 72-74. Żeby dostać się do dyszy musisz odkręcić pokrywkę pływaka w gaźniku (to na dole na 2 śrubki) i tam jest taka tulejka na środku, a w niej dysza główna.
Spawanie i lakierowanie plastików:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=93804
Post: 18 paź 2010, 18:09
to znaczy muszę cos zmieniać gdu kupuje filtr stożkowy czy nie. Aha i jeszcze o jakiej średnicy kupić
Post: 18 paź 2010, 18:14
Tak musisz zmienić dyszę główna gdyż inaczej za dużo powietrza będzie dostawał twój silnik.
PAPIER TOALETOWY
Post: 18 paź 2010, 18:15
zazwyczaj wstawia się dysze o 10 większą od seryjnej. 6mm
Post: 18 paź 2010, 20:43
ok
