Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 23:20
Post: 10 paź 2010, 10:58
Witam mam problem z rozrusznikiem w moim TGB a mianowicie on wydaje dziwny dźwięk a nie chce odpalić skutera a na kopa łapie z pierwszym strzałem jaka może być tego przyczyna miałem go już wyciągniętego i wszystko w środku jest w porządku szczotki też dobre. :|
Post: 11 paź 2010, 17:12
Nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem ale z kopa odpala ci za pierwszym razem a z starteru elektrycznego nie możesz go odpalić . Więc jeśli o to chodzi to mi się tak stało po myciu skutera niechcący dostało się parę kropel wody do akumulatora i go nie mogłem odpalić . Ale próbowałem go tyle razy odpalić aż w końcu się udało a jak coś to przeczyść najlepiej papierem ściernym te tyki od akumulatora
Post: 11 paź 2010, 18:18
wydaje dźwięki ? Piszczy /wyje ? też tak mam. podładuj akumulator i będzie odpalał. a te piski to są od rozrusznika. Nie wiem dokładnie co w nim tam się popsuło bo nie zaglądałem tam do niego bo mi odpala normalnie, a też mam akumulator juz na wyczerpaniu prawie ;)
Post: 11 paź 2010, 20:07
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
raflik123, podłącz akumulator do prostownika na 3h i będzie gitara.
Ten dźwięk to bendix.
Post: 12 paź 2010, 20:48
Ale bendix jest dobry bo obczajałem a czy jest możliwość że rozrusznik nie ma masy ??
Post: 13 paź 2010, 23:16
Czlowieku napisz czy kreci tlokiem jezli tak to wymiana swiecy w morini na nowa ngk i po problemie
Zenith :D
Post: 14 paź 2010, 9:41
a co ma świeca do pisków rozrusznika ? haha , mistrzowie.pl czekają
Post: 14 paź 2010, 9:54
Chodzi mi o to ze rozrusznik kreci a nie moze zalapac silnik haha
Zenith :D
Ostatnio zmieniony 14 paź 2010, 9:55 przez atala, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2010, 13:12
może kręci sam bendix , wtedy to nie od świecy tylko akumulator rozładowany. Bo jak by świeca to i z kopki był by problem .
jeśli dziwny dźwięk to też zależy, bo jak mam naładowany akumulator na max, to tego nie mam, a jak już na rozładowaniu (tak jak teraz) to piszczy, czasem nawet wgl nie łapie bendix.
dla tego pierwsze co, to naładuj akumulator. a później sprawdzaj rozrusznik.
Jeśli ktoś wie co to za przyczyna dobiegania pisków (jęków ) od rozrusznika to niech napisze bo chciał bym to zlikwidować ;D
Post: 14 paź 2010, 21:51
Jak nacskasz na rozrusznik to takei hzzzzzzz??To normalne przy slabym aku lub rozwalonym benixie
Zenith :D
Post: 14 paź 2010, 22:00
nie koniecznie musi być ten stukot metalu(metaliczny dźwięk), to co nazwałeś (hzzzzz) ;p
u mnie jest to np takie piszczenie z rozrusznika. wycie. . chyba kiedyś mi się tam woda dostać musiała bo nie powinno to mieć miejsca ;d
Post: 15 paź 2010, 14:39
Moglbyc kolego nagra video i na youtba wstawic??Bo ciezko stwierdzic
Zenith :D
Post: 15 paź 2010, 16:05
ale po co się zastanawiac, niech naładuje nieszczęsny akumulator bo w większości przypadków to jego wina, jeszcze zobacz czy jak odpalasz ze startera to zapala się lampka od oleju, jeśli tak to dam sobie rękę uciąć że to od akumulatora .
Post: 16 paź 2010, 14:02
Aku naładowane z problem został i widzac w rozruszniku że kiedyś weszła tam woda
Post: 16 paź 2010, 18:13
To nieopozostaje nic jak rozkrecenie i wyczyszczene i nasmarowanie :<
Ciezko bedzie ci go wycianac ja zawsze sie z nim męcze :)
Zenith :D
Post: 16 paź 2010, 18:23
ZONK. to nie mam pojęcia co jest nie tak. wyczyść ten rozrusznik jak kolega wyżej pisze, i nasmaruj , jak nie pomoże to pewnie do wymiany .
Post: 16 paź 2010, 19:15
Już go czyściłem a co tam w nim nasmarowac??
Post: 16 paź 2010, 20:13
Pojazd: CBR 600 F3
ogólnie jego tryby tam gdzie sie zazębia z zębatką tą dużą na wale i ogólnie wszystko ruchome
Post: 18 paź 2010, 14:48
Bendix przy okazji kopke jak kolega wyzej napisal ruchome elementy i wewnatrz rozrusznika tylko niezaduzo smaru
Zenith :D
Post: 18 paź 2010, 19:21
Ten dźwięk to Zordon "!!"
Taki urok TGB, jak byłem w serwisie powtórzyli mi to samo "ten typ tak ma" :roll:
