Dzisiaj jest 11 lis 2026, 5:51
Post: 18 paź 2010, 21:10
mam całą elektrykę podłączoną , paliwo i ssanie też jest , świeca kupiłem nowa i jest iskra ,i silnik nie chce zapalić . Teraz moje pytanie jest takie co jest zepsute , rozbiorę dzisiaj cylinder , tłok i resztę., sprawdzę czy nie jest zatarty .I jeśli nie to co jeszcze może być zepsute , a jeśli cylinder dobry to co dalej ?? .Proszę o pomoc .Dodam , że sprawdzałem kompresje i jest dobra .
tutaj filmik pokazujący świece , z odpalenia i podłączenia elektryki wrzucę później .
http://w80.wrzuta.pl/film/8T02HZ6n8K1/dscn0192_1
I jeszcze jedno z początku lałem paliwa trochę do tego króćca gdzie wchodzi gaźnik , ale je wypychało paliwo , bo jakieś powietrze z króćca wylatywało , jak go kręciłem z rozrusznika , i jak rozebrałem cylka i było widać wał to chyba tam leciało , ale nie wiem . Czy przez to nie chce odpalić , i jak odłączyłem kolanko od tłumika , to z kolanka (było tylko do cylindra podłączone , a do tłumika nie ) , wyleciało paliwo
Proszę o odpowiedz , może cewko moduł zepsuty , albo cos z zapłonem .
I jeszcze jedno z początku lałem paliwa trochę do tego króćca gdzie wchodzi gaźnik , ale wypychało paliwo , bo jakieś powietrze z króćca wylatywało jak go kręciłem z rozrusznika , i jak rozebrałem cylka i było widać wał to chyba tam leciało , ale nie wiem . Czy przez to nie chce odpalić , i jak odłączyłem kolanko od tłumika , to z kolanka (było tylko do cylindra podłączone , a do tłumika nie ) , wyleciało paliwo
Wydaje im się, że jest ostro zalany , bo lałem mu tam do krućća gdzie idzie gażnik ,i pare razy wstrzykiwałem pod świece .
Wstawie filmik pokuzujący elektryke i próbe odpalenia .
Proszę oto filmik :
http://w616.wrzuta.pl/film/9ENGAyVMp7q/dscn0193_1
Temat pisałem już na quest-forum : http://questforum.pl/forum/problem-swap ... vt9731.htm
Post: 18 paź 2010, 21:17
Dodam ze to swap do ramy chinczyka 4T :P
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
