Dzisiaj jest 26 maja 2026, 3:46
Post: 17 paź 2010, 15:23
Witam. mam problem gdyż mój neos dusi sie przy wiekszej prędkosci. Normalnie startuje tylko gdy sie rozpedzi do swojej max predkosci=55km/h to go coś zalewa i nie chce jechac szybciej dodam ze wcześniej jechał ponad 70 km/h .Co mam zrobić?
Z góry dziękuje za pomoc
Post: 17 paź 2010, 17:08
może nie zalewa tylko powietrza za dużo
Post: 17 paź 2010, 17:27
totalover
raczej nie. śryba od powietrza jest mało odkręcona a jak ją bardziej odkrecona to sa wieksze obroty a sruba od obrotów nie reaguje
Post: 17 paź 2010, 17:53
Zobacz na którym ząbku jest iglica w przepustnicy. Powinna być optymalnie na środkowym .Nie zmieniałeś filtru powietrza? Nie bawiłeś się gaźnikiem ? Zobacz stan świecy to określisz czy mieszanka jest za uboga czy za bogata.
AirSoft Player
Post: 17 paź 2010, 20:18
A jak śweca jest czarna to co mam zrobic? Powiedzcie dlaczego nie da rady go wyregulowac tzn srubka od obrotów nie reaguje
Post: 18 paź 2010, 21:30
za bogata mieszanka albo dobrze go nie rozgrzałeś przed sprawdzeniem stanu .
po raz drugi mowie abys sprawdzil iglice bo to moze byc jej wina na ktorym jest zabku
mozze byc takze ze ci ssanie sie zepsulo i jedie ciagle na ssaniu . Nie pali dużo ?
AirSoft Player
Post: 18 paź 2010, 22:14
moze gaznik zasyfiony?
Post: 19 paź 2010, 6:09
wyczyść filtr i wyregulój skład mieszanki
AirSoft Player
Post: 19 paź 2010, 18:32
Za malo paliwa według mnie jak go przy wiekszej prędkosci chodzby zalewalo
Wczysc filtr powietrza lokknij na stan rolek :)
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Post: 19 paź 2010, 18:59
Pisał że ma czarną świecę więc za dużo paliwa .
Dobrze by bylo gdyby napisal jakie ma spalanie
AirSoft Player
Post: 19 paź 2010, 19:43
Witam. filtr czysty ,ssanie nie zacina sie ,dzisaj wyczyściłem gaźnik jutro go zamontuje i napisze czy pomoglo spalanie okolo 3,5-4l
Post: 20 paź 2010, 16:33
Witam.Dziś załozylem gaźnik i... no własnie i nie moge odpalić ;/
Post: 20 paź 2010, 18:26
Psiknij do filtra dyzodorantem
Post: 20 paź 2010, 19:55
jak proboje go odpalic to tak jakby chciał a nie mogł a świeca jest czarna nie wiem czy dobrze złożyłem gaźnik ale raczej dobrze
Post: 22 paź 2010, 23:29
Cześć w końcu odpalił :mrgreen: ale jedzie tylko 50km/h i nie reaguje na śrubke od obrotów. Co sie mogło stać ze nie reaguje na tą śrubke?
Post: 23 paź 2010, 18:58
nikt nie wiem dlaczego gaźnik nie reaguje na śrubke od obrotów?
Post: 23 paź 2010, 19:14
za duza dysza (moze) a zeby odpalic najlepiej samostart do gaznika
Skuter się składa ;D
Post: 23 paź 2010, 23:11
Witajcie. to raczej nie przez dysze bo wczesniej byla taka sama a jechal te ponad 70km/h
Post: 24 paź 2010, 10:54
Hm... A jak jedziesz te 50km/h i dasz do końca gazu to co się dzieje? Przerywa? Muli go? Tak jak byś zapłon wyłączył? Na śrubkę może nie reaguje bo masz zbyt podniesioną przepustnice. Nie bawiłeś się tą śrubką co jest przy gaźniku do naciągania linki?
Post: 24 paź 2010, 12:28
to jest tak ze jak jade z górki na pełnym gazie to jakby go cos hamowało a jak odpuszce troche manetki to sie rozpedza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
