Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 19 paź 2010, 13:02
Witam mam pytanie..
Jakie rolki lubi Tecnigas Next-r Ciężkie czy lekkie ...Bo mam problem z wyregulowaniem tego setupu..
- Cylek; Seria 50cc szlif + Tłok Meteor przebieg 1,5 tyś km
- Gaźnik; 12 Delorto + dysza 85
- Wydech; Tecnigas Next-r
- Wario; Malossi Multivar
- Przeciw talerz; Tec
- Pasek; Stage6 Sport Pro
- Sprzęgło; Stage6 Sport Pro
- Dzwon; Stage6 WingCooler
Rolki 7g + Centralka Stage6 Medium + Sprężynki Stage6 średnie= Przyśpieszenie w miarę równe i dobre a v-max 90km/h licznikowe..
Kolega ta takim setupie ciągnie 105km/h tylko dotyk..A ja ledwo ponad 90km/h co jest nie tak../?
Post: 19 paź 2010, 13:59
RaIdEeR.Sr, ciekawe ile mu licznik przekłamuje.Bardzo ciężko jest wycisnąć z serii ponad 100.Najlepiej zmień cyl.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 19 paź 2010, 15:26
Spróbuj na rolkach 6g.
Aprilia SR '98
Post: 19 paź 2010, 19:05
Kamek46, Nom dziś jeździłem na Białej centralce i 4g rolkach.Rusza z miejsca dobrze ale jak się wkręca to strasznie wysokie obroty kręci i cały się trzęsie..ale te 75km/h osiągał..Najlepsza regulacja którą odkryłem to Rolki 6,3g + centralka Stage6 Medium + sprężynki Stage6 średnie.. v-max z pochyleniem 100km/h..Ale da się coś jeszcze..?
Post: 19 paź 2010, 20:06
http://www.youtube.com/watch?v=XzbHy_HCixI
Tu jest film jak się rozpędza do 90km/h.Na real i na lepszej drodze lepiej przyśpiesza i to sporoo.Max prędkość osiąga w 26 sekund na filmie może nie widać ale mierzyłem to tak właśnie jest że w 26 sekund ma 92km/h...Co zrobić żeby szła lepiej.?
Post: 19 paź 2010, 20:08
Pojazd: mamy, taty i siostry
I tak już dużo wyciągnąłeś. Sam przy trochę lepszym setupie miałem podobny wynik(realne 87km/h po dłuuugim czasie). Na więcej nie masz co liczyć.
Post: 19 paź 2010, 20:11
Pojazd: Air Max System
nymo pisze:
akurat w morini, jak i w minarelli idą ponad 100 lajtowo z takim setupem ;)
wrzuć rolki 6g, jak kolega pisze i sprawdzisz jak osiągi. powinno być lepiej.
Ale da się coś jeszcze z niej wycisnąć../?
Post: 19 paź 2010, 20:13
RaIdEeR.Sr pisze:
nawet 115 licznikowego .
Post: 19 paź 2010, 20:14
Zobaczcie filmik i ocenicie czy lepiej dać twardszą centralkę i cięższe rolki czy lżejsze..?
Post: 19 paź 2010, 20:20
RaIdEeR.Sr pisze:
wierz mi, że jechałem na srce z multivarem i next-r'em i dużo lepiej się zbierała. lżejsze trzeba.
Post: 19 paź 2010, 20:24
No właśnie wiem że słabo idzie i temu tu pytam co zrobić..
Jeszcze jeździłem na 6,3g rolkach troszkę lepiej się wkręca ale v-max odrobinę mniejszy..Co tu zrobić..?
Post: 19 paź 2010, 20:27
RaIdEeR.Sr pisze:
a wariator się do końca otwiera ? na wariatorze widać ślady paska i czy odwiedził samą górę ;) może problem tkwi w gaźniku, a nie napędzie.
Post: 19 paź 2010, 20:29
Niby tak jak sam regulowałem to zapierdalał ponad 90 na dotyk ale jak zimny to nie chciał palić..Zajechałem do zajebistego mechanika wyregulował i powiedział że tak jest git..No i teraz jedzie słabiej ale dobrze pali ..Ja mu strasznie dużo powietrza dałem to dobrze jechał..
Post: 19 paź 2010, 20:38
Lżejsze rolki daj. Odczujesz różnicę na pewno. Jak dla mnie to on za słabe obroty kręci.
Post: 20 paź 2010, 13:53
Myślałem żeby kupić centralkę Hebo 60% i wtęczas może by było lepiej..
Wiem że niskie obroty kręci ale co zrobić żeby kręcił wyższe...
Rolki mam 4,2g; 5,1g; 5,6g; 6,3g; 7g Najlepiej jedzie na Centralce Stage6 Medium i rolkach 6,3 i 7g podobnie .... na 5g ładnie rusza z miejsca ale potem wyje mocno i słabo się wkręca../?
Post: 20 paź 2010, 14:08
RaIdEeR.Sr pisze:
Wniosek? Wyczyść dokładnie filtr powietrza lub wymień go na nowy.
RaIdEeR.Sr pisze:
To prawie to samo co S6 Medium.
100km/h licznikowe na tym Setupie to dobry wynik, moja na podobnym (brak sprzęgła, przeciwtalerza itp) idzie 105km/h. Na tym wydechu to chyba już wszytko, jakbyś miał możliwość sprawdzić jakiegoś Yasuni Z/R na takim by parę km/h pewnie jeszcze wpadło.
Tak jak RaIdEeR.Sr napisał sprawdź czy pasek wchodzi na samą górę wariatora.
Aprilia SR '98
Post: 20 paź 2010, 17:57
Kamek46, Jutro wyczyszczę filtr i zobaczę.No widzisz u cb idzie 105km/h a moja lekko ponad 90km/h..Coś jest nie tak..Pasek wchodzi prawie na samą górę zostaje gdzieś tak z 1cm.
lucek15, Nom słabe obroty kręci nawet dziś jarałem gumę z kolegą u niego takie obroty kręcił że szok i koło tak zapierdalało że nie było go prawie widać a u mnie jakoś tak słabo te koło się kręci i te obroty też marne..Co zrobić..
Post: 20 paź 2010, 18:00
1cm to jest za dużo, 4mm to jest taka norma. Może założyłeś tą podkładkę na tuleje? Ja ją wywaliłem i śmiga elegancko :D
Aprilia SR '98
Post: 20 paź 2010, 18:02
Kamek46, Nie nie mam żadnej podkładki tam wszystko wywalone ..?
Ej może wiesz czy tecnigas woli miękkie centralki czy twarde..?
