Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 20:14
Post: 14 wrz 2010, 11:33
mam problem poniważ na tym set-upie booster jedzie mi 70 km/h (tak samo jak na seryjnym wydechu i muli mi go na stacie) nie wiem jak wyregulować pro replice. proszę o pomoc :)
Booster Spirit Set-up:
-cylinder Airsal 50 sport
-wariator Stage6 Sport Pro
-sprzęgło Stage6 Sport Pro
-wydech Stage6 Pro Replica
-płytki membrany Polini carbon
-kruciec Tec
-sprężyna Stage6 Medium
-rolki precyzyjne Stage6 5.0 g
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=105415
wejdź i oceń mojego boostera
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2010, 11:36 przez rafcze93, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 14 wrz 2010, 15:41
Ten wariotor s6 jest wyregulowany pod s6 replice wiec wez sprzynkę i rolki od wariatora
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 14 wrz 2010, 15:46
sprężynki sprzęgła mam takie jakie były przy sprzęgle stage6 sport Pro
Post: 14 wrz 2010, 16:01
a centralka i rolki
gg 1064217
Post: 14 wrz 2010, 16:40
centralka ta co była w komplecie z wariatorem Stage6 Medium a roli te co były z wariatorem 5.0 g
Post: 14 wrz 2010, 17:23
i jak włożyłeś to co się działo...
gg 1064217
Post: 14 wrz 2010, 17:35
na twoim setupie jedzie ci tyle ile moj na serii :D
dosc dziwne...
Post: 14 wrz 2010, 17:43
zobacz czy nie masz czasami blokady przy wydechu ja tez tak mialem i jak zdjolem wydech to koncówka ktora prowadzi do cylka to tam była blokada popukałem w rure ( ta koncówke) u wyjołem to i teraz p***erniczam ile wlezie :)
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 14 wrz 2010, 18:42
Blokada i jeszcze raz blokada :P Ja z blokadą jechałem 65 a po zdjęciu 85 :P Więc różnica jest ^^
SPRZEDAM YAMAHA NEOS ! STAN IDEALNY !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2033672#2033672 !
Post: 14 wrz 2010, 20:19
A gdzie ona się znajduje ?Bo sprawdzałem na kolanku i nie umie jej znaleźć.
Post: 14 wrz 2010, 21:19
w srodku jak je nei ma to nie masz blokady
gg 1064217
Post: 15 wrz 2010, 11:20
a jak go wyregulować na moim set-upie?
Post: 15 wrz 2010, 16:35
A spróbuj wiekszą dysze
gg 1064217
Post: 15 wrz 2010, 19:18
a ja bym radzil dac rolki ok 4g :P załoz i napisz jak chodzi :wink:
Post: 15 wrz 2010, 19:29
regulowałeś ten wydech może no wiec dziękuje
gg 1064217
Post: 15 wrz 2010, 19:31
daj mu twardsze sprerzynki sprzegla i twardsza centralke rolki z 3,6-4g i dysze z 85 i powinno byc miodzio ja mialem setup s6 pro replice i wario hebo ng mialem dysze 80 rolki 3,6 sprerzyne najtwardsza i sprerzynki tez i zbieral sie od zera i vmax 85-90 mam licznik do 80 wiec nie wiadomo ale cos kolo tego :)
Post: 25 wrz 2010, 15:26
został założony gaźnik bgm 17.5 dysza to 88 i poprawiło sie przyspieszenie
Post: 25 wrz 2010, 21:14
A jeżeli chodzi o tą blokadę to jak włożysz palec to nie czujesz ,że jest zwężenie jakieś? Takie spawy widać.. Wydech kupowałeś nowy czy używke ?
Post: 27 wrz 2010, 14:59
nowy i oglądałem i nic nie ma :/
Post: 19 paź 2010, 17:59
up założyłem sprężynki sprzęgła stage6 najtwardsze i lepiej wkręca się na obroty tylko że trzeba ruszać na ssaniu bo nie che jechać :/ co to może być?
