Dzisiaj jest 30 sie 2026, 18:40
Post: 15 paź 2010, 22:08
Witam od pewnego czasu mam wrażenie jakby pasek się ślizgał, czego może to być przyczyna ?, na pewno nie paska bo jest w dobrym stanie.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ity/100685
Post: 16 paź 2010, 8:06
ale ślizga się zawsze czy tylko na rozgrzanym?
Jak tylko na rozgrzanym to lipna centralka i pod wpływem ciepła robi się miękka
Post: 16 paź 2010, 12:41
Po 1 jakiej to firmy pasek i ile na nim km jest zrobione :?:
Pal gumę, nie duszę... ^^
Mój Speed:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/51529
http://www.bikepics.com/members/wolwik93/05speedfight/
Post: 16 paź 2010, 12:45
aha ok sprawdzę, od pewnego czasu mam też taki problem że obroty na gaźniku same mi się przestawiają, np. jak odpalę motor chodzi na małych obrotach, a jak zrobię rundkę z 4km i się zatrzymam to obroty są strasznie wysokie, jest jeszcze taki problem że gdy dam trochę gazu to ruchy manetką się opóźniają, skuter wchodzi na obroty dopiero po jakichś 1,5 - 2s. ;/
Post: 16 paź 2010, 13:48
michallyse, tez tak miałem to mechanik zmniejszył dopływ powietrza w gazniku
Post: 17 paź 2010, 14:12
Bawiłem się już w regulacje gaźnika ale dalej to samo ..;/, skuter ogólnie ma słabe przyśpieszenie i prędkość jaką osiągnąłem to 58km/h .., a jest on odblokowany i nie dawno robiony był drugi szlif cylindra.;/
Post: 17 paź 2010, 17:55
Co do regulacji gażnika to regulowałeś na rozgrzanym czy na zimnym silniku??
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 17 paź 2010, 18:00
Oczywiście że na rozgrzanym ;)
Post: 17 paź 2010, 19:54
Mówisz, że skuter późno reaguje na ruch manetką gazu...?
Ja bym tutaj postawił na zawór membranowy.
Lub też ssanie Ci się psuje i jest włączone jak skuter się rozgrzeje. Dlatego ma wysokie obroty i głupieje. :wink:
Mój Speed:
Post: 18 paź 2010, 15:05
Yyy .. ssanie nie dawno kupowałem nowe i wątpię żeby to ono zawodziło, a zawór membranowy już wcześniej sprawdzałem i jest w dobrym stanie. Jest coś takiego że jak ma wysokie obroty przekręcę go na prawy bok to obroty maleją i silnik ładnie pracuje, może uszczelniacze na wale poszły ?
Post: 18 paź 2010, 18:52
Jakby uszczelniacze poszły na wale, to by Ci wcale nie chciał chodzić, lub by ledwie silnik pracował i byś miał bardzo duże problemy z odpaleniem go, bo kompresji by nie było w cylindrze. :D
Mój Speed:
Post: 19 paź 2010, 14:18
Hymm no u niego z tym paleniem to właśnie nie jest za dobrze trzeba na gazie odpalać i to zaraz gaśnie, trzeba poczekać aż ssanie się włączy i wtedy jest git. Czasem jest tak że z pierwszego pali, ale rzadko. jest jeszcze coś takiego że jak próbuje ruszyć powoli to przerywa mocno;/.
Post: 19 paź 2010, 19:19
A jak się silnik rozgrzeje, to na wolnych obrotach pracuje równo :?: Czy gaśnie/przygasa silnik :?:
Mój Speed:
Post: 20 paź 2010, 16:09
Jak silnik się rozgrzeje to tak, a teraz mam takie coś że jak przejadę 200m to skuter traci moc i czasem nawet gaśnie. Poczekam z 5min, odpalę przejadę kawałek i znowu to samo;/. Czego to może być przyczyna ?
Post: 20 paź 2010, 16:40
Lewe powietrze łapie gdzies looknij przy tej rurce od filta powietrza i przy krućcu wszystko dokladnie looknij :)
Zenith :D
Post: 20 paź 2010, 17:27
Z własnego doświadczenia wiem, że potrafi się urwać linka od dozownika, a ta co idzie do iglicy na gaźnik jest ok i wtedy zonk, bo skuter zdycha... Dzięki czemuś takiemu poprzedni właściciel dość mocno przytarł mojego Peżota ...
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 20 paź 2010, 19:21
Ok jutro sprawdzę jeszcze wszystko dokładnie. U mnie dozownik jest odłączony, sam robię mieszankę, bo też mi się nie dawno przytarł cylek bo miał słabe smarowanie.
Post: 30 paź 2010, 16:09
Ok wszystko dokładnie posprawdzałem i wszystko wygląda ok, nie wiem czemu się tak dzieje .., a czy ma coś do tego to że gdy przekręcę skuter na prawy bok to schodzi z obrotów i ładnie pracuje ?
Post: 31 paź 2010, 10:05
wyreguluj doplyw paliwa.w vivce popmka jest po prawej stronie.gdy pzrechylisz na lewa to dostaje mniej paliwa i wtedy moze pracuje normalnie.a i zobacz kabelek o ssania(ten od elektroniki) bo ja mialem tak ze mi sie po prostu pzrepalil xd i mialem podobnie ale teraz mam nowe ssanie i git ;)
Post: 31 paź 2010, 11:51
No tak ale gdy przykręcę śrubę od powietrza prawie na maxa w gaźniku to skuter podobnie chodzi, nie gaśnie jedynie z ruszaniem ma trochę problemy bo lekko przerywa itp., ale powinno być tak że powinien zgasnąć przy takiej regulacji a tu nic ?
Ostatnio zmieniony 31 paź 2010, 11:53 przez michallyse, łącznie zmieniany 1 raz
