Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 21:46
Post: 20 paź 2010, 18:35
Witam otóż znalazłem bardzo ciekawy przyrząd jakim jest sonda lambda chce ją kupić na już mam około 10 skuterów do regulacji ( gaznik ) i nie widzi mi się to robić tradycyjną metodą ani nie mam na to czasu czy możecie mi coś powiedzieć więcej na temat tego urządzenia może ktoś z was to już ma ? z tego co wiem to trzeba zrobić otwór w wydechu i to zamontować lecz na tym moja wiedza się kończy : ( proszę o porady
link
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 975c8811ec
Ps. Sonda pasuje również do 2T
Post: 20 paź 2010, 18:37
Pojazd: CBR 600 F3
no to jest tak że się tą sondę wsadza w wydech
i potem kręci śrubką od mieszanki aż miernik pokaże wartość którą powinien mieć dobrze wyregulowany silnik
cholerka gdzieś o tym czytałem ale nie pamiętam gdzie
Post: 20 paź 2010, 19:25
Filip1990 pisze:
Jeszcze się nie spotkałem z takim czymś do 2T, wątpię, że może być :wink:
Post: 20 paź 2010, 20:02
Też się nie spotkałem z takim czymś do 2T choć nie raz szukałem lecz zauważ jedno że na tej stronie jest lista pasuje do ... i zobacz jakie są tam modele skuterów prawie wszystko 2T : ) jutro do nich za dzwonie i się u pewnie
No właśnie wiem tyle że się wkłada w wydech to znaczy 20 cm od kolanka ( od strony cylindra ) trzeba zrobić otwór tylko wychodzi na to że to w każdym wydechu ? jak pózniej z zaślepieniem tego hmm bardzo kuszące to urządzenie raz ze idealnie wyregulowany gaznik dwa spalanie spadnie znacząco : )
może ktoś się jeszcze wypowie jak tym się posługiwać jakie powinna być prawidłowa skala spalin i najważniejsze jak to poprawnie zamontować ???
Post: 20 paź 2010, 21:00
Wyraźnie jest napisane w opisie, że to do 4T :wink:
W 2t poprawnie wyregulowany skład mieszanki można ocenić po samym kolorze świecy :wink:
Jak za czarna, za dużo paliwa za mało powietrza.
Jak za jasna (biały nalot) to za dużo powietrza, za mało paliwa.
Dąży się do idealnej "kawy z mlekiem", lub inaczej rdzawego (ceglanego) koloru wypalenia świecy.
Jeszcze możesz się upewnić, czy na pewno jest wszystko ok z cylindrem, patrząc na termometr w czasie jazdy- czyli czy się nie przegrzewa, ale jak jest "kawa z mlekiem" to nie ma opcji :wink:
Ostatnio zmieniony 20 paź 2010, 21:02 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 paź 2010, 21:14
Wiem o tym : ) a co do Sondy to masz racje jest napisane do 4T lecz jak sam widzisz w tabeli są podane inne skutery 2T obyś nie miał racji : ) jutro zadzwonię do sklepu i się dowiem może jak to napisałem rewolucja : ) ?
