Dzisiaj jest 17 sie 2026, 22:14
Post: 20 paź 2010, 18:15
Witam,
Problem polega na tym iż zamontowałem gasboxa s6 i po przejechaniu ok. 500 metrow zamuliło go, zjechalem odrazu na pobocze nastepnie sprawdzielm czy wszystkie wężyki są na swoim miejscu chcialem odpalic ale się nie dało ;/
Zapchałem go do garażu odpiąłem gasboxa podpiąłem z powrotem standard i odpalił za 1 razem.
Co jest nie tak może za długie wężyki ?
Obrazek <- WEJDZ I SPRAWDZ !
Post: 20 paź 2010, 18:39
jak masz foto to daj dobrze by było zeby węzyki były jak najkrótsze. zmniejsz długosci i zaobserwuj jak zareaguje.
Post: 20 paź 2010, 19:05
Dobra jutro sprawdzę :-)
I dam znac czy się naprawiło :p
Aaa da on coś ?
Wspomnę że mam dyszę 75 gaznik 17,5mm stożek polini airbox lasera wydech multivara molossi sprzeglo topracing dzwon s6 ten z chlodzeniem jest to Piaggio NRG LC z kranikiem podciśnieniowym ;]
Post: 21 paź 2010, 18:31
wyczyść gaźnik i wyreguluj jeżeli się rozlegulował oczywiście na zimnym silniku , wyczyść filtr i posprawdzaj wężyki i kranik . . .
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 22 paź 2010, 10:19
albo po podłączeniu jest nieszczelne i ciągnie lewe powietrze,sprawdz wszystkie podłączenia jeszcze raz
Post: 22 paź 2010, 20:11
Już sie uporałem z tym przerywaniem było to coś w gazniku lub wężykach przeczysciłem wszystko no i smiga.
Teraz boje sie założyć tego gasboxa żeby znów to samo nie bylo ;/
Co mam zrobić ?
Żeby znów nie zaczal mulic i przerywac ?
Post: 24 paź 2010, 12:36
Pojazd: Air Max System
najwyżej będziesz wiedział co robić. najpierw wyczyść gasboxa no i spróbuj go zamontować. może te przerywanie było winą świecy.
Post: 24 paź 2010, 13:02
możliwe że gdzieś jest nie szczelność i łapie lewe powietrze i nie może stworzyć takiego ciśnienia żeby otworzyć membranke w kraniku i dlatego gaśnie sprawdź czy gasbox jest szczelny i czy wężyki są szczelne
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 25 paź 2010, 16:22
^DawiD^ pisze:
Co do świecy jest dobra , kumpel ma BARTONA zamontował tego mojego gasboxa i mu śmiga.
Chyba mam za słabe podcisnienie ponieważ na gasboxie nie ciągnie paliwa do gaznika potem jak założyłem na staro(czyli tak jak było) to troche po mulił po zacinał no i smiga . . .
Mój skuter Piaggio NRG mc2 LC
Kranik podciśnieniowy .
Ostatnio zmieniony 25 paź 2010, 16:23 przez Emerytowany Leo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2010, 16:24
nie słabe podciśnienie, tylko kranik paliwa.
Post: 25 paź 2010, 18:37
No to co mam zrobić ?
Post: 27 paź 2010, 21:04
jeżeli słabe podciśnienie. to kranik paliwa jest kiepski. lub możesz mieć przytkane tam przy gaźniku.
Post: 28 gru 2010, 10:45
Jaki kranik podciśnieniowy polecalibyście założyć ?
Post: 28 gru 2010, 10:54
Pasujący do Twojego skutera , najlepiej zamiennik orginalnego kranika :)
Post: 28 gru 2010, 13:05
Bo problem teraz polega na tym że jak ciągnę powietrze z tego od podciśnienia do siebie paliwo powinno lecieć a nie leci jest jakby zatkane coś było ...
No i czasem mi właśnie przerywa bo nie pompuje paliwa , potem znów się coś odblokuje i skuter śmiga normalnie ...
Da się może ten kranik jakoś przeczyścić albo coś ?
Użytkownik otrzymał ostrzeżenie.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Emerytowany Leo, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 28 gru 2010, 13:15
Tak odręć go i delikatnie membrane kompresorem potraktuj.
Post: 28 gru 2010, 16:01
Ale delikatnie! Jeśli naciśniesz mocno na pistolet to ją rozwalisz
Post: 28 gru 2010, 16:37
Aha ok dzięki za pomoc .
