Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:27
Post: 20 paź 2010, 13:36
Moja Sr nie pali z rozrusznika...
Akumulator nowy ! Rozkręcałem go i szczotki dobre.
Kompresja 9 ( mierzyłem na zimnym ) I kręci, no ale nie odpala...
Post: 20 paź 2010, 19:09
f5
Post: 21 paź 2010, 6:31
moze przekazni rozrusznika ci siadl? a jak odpalasz na starter to normalnie kreci rozrusznik?
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 21 paź 2010, 8:17
Sprzęgiełko rozrusznika sprawdzałeś?
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 21 paź 2010, 13:12
normalnie kręci...
Post: 22 paź 2010, 11:29
Też miałem ten problem. Do rzeczy, ja zacząłem od kompletnego przeglądu i czyszczenia układ paliwowego i sprawdzenia membran, wszystko uszczelniłem wyregulowałem. Efekt prawie zerowy. Potem poszedłem w stronę świecy i to był trafny strzał, przeczyściłem styki na cewce zapłonowej, wymieniłem przewód wraz z fajką na Bosch'a i zakupiłem zalecaną do SR 50 Minarelli świecę NGK BR8HS/A. Ustawiłem przerwę 5,5 i efekt powalający niestety pośmigałem 2-3 miesiące i czasem się zawacha choć przy tych mrozach i postojach to chyba normalne. Więc można powiedzieć że problem znikł, dodam tylko że z kopniaka paliła dosłownie po muśnięciu.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 22 paź 2010, 11:30 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2010, 13:04
no membran nie sprawdzałem. świece własnie wymieniłem na tą br8hs. zobacze jeszcze przewód i tą przerwę. Dzięki wielkie !!
