Dzisiaj jest 22 paź 2026, 1:23
Post: 18 paź 2010, 20:59
Witam.Mam skuter 4t.Na dotarciu zrobiłem jakieś 150km(50ccm).Setup taki jak w podpisie.Założyłem dziś do wariatora polini speed control sprężynki 4Race 2000obr i obroty dużo wzrosły ma za duże na starcie pół manetki trzeba dać zawyje i zrobi zrywa jak już ruszy to dobrze idzie.Chciałem wyregulować sprężyną malossi 7% ale nic to nie dało obroty z miejsca nie zmieniły się.Dałem też rolki cięższe bo aktualnie posiadam 4,5g to założyłem 5,5gr ale rusza tez z wysokich obrotów ale przyspieszenie spadło.Chciałbym aby minimalnie obroty na starcie się zmniejszyły.Co mam robić?I jeszcze pytanie na starym cylku lepiej szedł jeśli chodzi o przyspieszenie.Czy może to być od tego,że jeszcze nie dotarty.Proszę o pomoc
Aprilia Sr 04r:)
Post: 19 paź 2010, 20:43
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
1. Centralną twardszą załóż do 4T seryjna podobno bardzo dobra a jak masz zużytą to proponuje malossi zółta i do tego sprężynki sprzęgła jak miałeś +2000 to daj +1500 lub jakieś markowe np. HEBO NIEBIESKIE
Malossi +7% jest za miękka będzie wył a nie jechał :P i będize słabsze przyśpieszenie
Jak masz 50cc to zostaw rolki 4,5 g a jak robi zrywa to chyba dobrze :mrgreen:
2. Przyśpieszenie spadło bo pewnie cylek kupiłeś do dupy :D znając życie no name z allegro jeśli już taki cyllek wybierasz a nie chcesz mieć gorszych osiągów niż seria lub troszke lepsze nawet bez szkody dla silnika to weś no name 65cc bez żadnych przeróbek podejdzie wszystko seryjne zostawiasz.
Post: 20 paź 2010, 19:45
Ok dzięki :] Dzis go troche podregulowalem jest juz lepiej ale cylek zmienie ten co mialem na nim 70km/h wyciskał a na tym ciezko 60km/h przebic.Dzięki :)
Aprilia Sr 04r:)
