Dzisiaj jest 03 lis 2026, 7:19
Post: 20 paź 2010, 21:30
Kiedy staruje moim Piaggio na full manete to muli i dopiero przy 3000tys. Obrotów daje pełny gaz a jak jedzie ok. 70km/h to jest full maneta to przerywa i musze troche manete dac luzu.
Nie jest zrywny :/ Np. jak chce zrobic zrywa to nie daje rady :/ Co z nim jest ?
Neos mojego brata jest bardzo zrywny i na żużlu koło kręci się w miejscu i dopiero startuje na full manecie. Tak powinno byc ... A nie taki Muł :(
Ja na PJ :D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/95551
Post: 21 paź 2010, 15:26
dominik1013 pisze:
gaźnik obadaj mieszanka za uboga świece wymień i wyreguluj gaźnik może dysza przytkana
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 29 paź 2010, 22:17
A może po prostu odpowiednio go wyreguluj - samo się nie zrobi, sprężynki sprzęgła i centralka ewentualnie rolki sprawdź i wsadź inne. Ale ja się na tym nie znam gdyż sam do tego potrzebuję pomocy. :D
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 30 paź 2010, 7:55
Wrególuj gaźnik na śróbie od mieszanki (masz zbyt ubogą lub zbyt bogatą).
Post: 30 paź 2010, 20:58
pluto_cmg, nie mieszaj w to napędu to na pewno gaźnik :) reguluj :D
