Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 22:46
 Tytuł: zepsuty rollgaz
Post: 21 paź 2010, 16:37
Siemka ostatnio chciałem zdjąć manetki i nie wiem jakim cudem rollgaz idzie tez do góry.Muszę wymieniać rollgaz czy da się to jakoś naprawić? Dzięki za odp.
setup mojego aeroxa:
-stage6 streetrace 70/ stage6 racing 70
-wał Top Racing Evo NG
-wariator polini speed control
-tłumik metrakit hand made
-sprzęgło malossi fly
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dell'orto 19
Ostatnio zmieniony 21 paź 2010, 16:43 przez Qxaditer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2010, 17:02
odwrotnie linkę zaczepiłeś
Post: 21 paź 2010, 17:05
nie o to chodzi normalnie mogę dać gazu do dołu,ale ona lata do góry ma taki luz.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2010, 17:14 przez Qxaditer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2010, 17:14
to za duży luz masz na lince, od rolgazu odchodzi linka dalej i tam powinna być regulacja napiecia linki pobaw sie tym i może coś pomoże bo mi sie udało tym ustawić minimalny luz w manetce
Post: 21 paź 2010, 17:17
Próbowałem nic nie dało,ale przed próbą zdjęcia manetki było wszystko ok.
Post: 21 paź 2010, 17:23
Pojazd: cpija sr xD
Rozkręć jeszcze raz i zobacz czy wszystko dobrze włożyłeś... Zobacz czy plastik przy manetce się nie ułamał itd bo tam powinna być taka blokada że manetka odbija i nie idzie dalej... W moim przypadku źle to skręciłem i tak samo było.
A jak przekręcasz ja w tą drugą stronę i puścisz to odbija ci na "środek" czy zostaje ??
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 21 paź 2010, 17:25
Ja własnie ciągnąłem i pewnie ułamałem,zostaje.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2010, 17:26 przez Qxaditer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2010, 17:45
Pojazd: cpija sr xD
No to rozkręć i zobacz czy ułamałeś czy nie... Jak ułamałeś to trzeba tam coś przykleić czy coś.
Post: 21 paź 2010, 17:56
Rozbiore zobaczę dzięki chłopaki.
Post: 21 paź 2010, 19:24
Ja tak miałem kilka dni temu, jak mi się linka naderwała, to też sprawdź :)
