Dzisiaj jest 26 paź 2026, 21:31
Post: 20 paź 2010, 7:38
ostatnio wyleciała mi uszczelka miedzy kolankiem a cylindrem wiec wyjąłem kolanko i pojadę kupić nową uszczelkę gdyż jak próbuje odpalić skuter z cylindra leci jak by paliwo spalone albo coś pachnie paliwem a skuter nie chce odpalić co to może być ??
LICZĘ NA ODPOWIEDZ
Mateusz
Ostatnio zmieniony 20 paź 2010, 7:40 przez b49, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2010, 13:13
"Pluje Paliwem", tzn zalewa Ci go i dlatego nie chce odpalić. Sprawdź ssanie, mi jak padło to go zalewało, bo cały czas na ssaniu i nie odpalał. Tutaj może być wiele przyczyn. Sprawdź gaźnik, może się zawiesił, przeczyść go
Post: 20 paź 2010, 13:47
Wykręć świecę i powiedź czy jest ona zalana czy sucha, to wiele wyjaśni. Mimo wszystko w każdym przypadku i tak będzie trzeba rozebrać skuter, dobrać się do gaźnika, zaworu membranowego, posprawdzać czy wszystko szczelne itp. Rutyna.
Aprilia SR '98
Post: 20 paź 2010, 14:37
ej co robić nie mogę odkręcić świecy tak zakręcona co zrobić ??
Mateusz
Post: 20 paź 2010, 14:38
2 latka świeca nie odkrecana
Mateusz
Post: 20 paź 2010, 14:45
Mocno, ale z wyczuciem.
Post: 20 paź 2010, 14:52
b49, zrób przedłużkę klucza.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 20 paź 2010, 15:03
psiknę wd40 może pomoże ale na pewno jest świeca zalana bo jak kręcę na rozrusznik to niby łapie ale nie może odpalić świeca zalana kolega miał tak samo
Mateusz
Post: 20 paź 2010, 16:19
b49, to idź ją odkręć.Albo puknij młotkiem w klucz...jak się popieści to się wszystko zmieści :wink:
Aprilia Area 70ccm!
Post: 21 paź 2010, 16:07
cześć odkręciłem świece i ciągle się zalewa ma iskrę a skuter się zalewa i kapie z tłumika paliwo tam spod uszczelki w kolanku skuter nie chce odpalić co robić ??
Post: 21 paź 2010, 17:34
Rozbierz gaźnik i sprawdź czy nic się nie wiesza (dziurawy pływak, ssanie czy coś).
Aprilia SR '98
Post: 21 paź 2010, 17:37
wyjąłem sanie świecy już nie zalewa ale kapie z tłumika może jak bym go tak trochę długo pokręcił na rozrusznik
Post: 22 paź 2010, 22:06
Jezus tak musi być. Jeśli kręcisz rozrusznikiem to kompresja pompuje paliwo do cylindra. Jak skuter nie odpala to paliwo nei spalone leci do wydechu. To jest chyba logiczne...
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 23 paź 2010, 11:55
sprawdź pływak
Post: 23 paź 2010, 13:39
paliwo z tłumika mi leci z filtra powietrza i z takiego wężyka pod gaźnikiem i ciągle się zalewa znowu nie wiem co jest
Post: 23 paź 2010, 13:48
rozbierz gaźnik,zobacz jaki stan pływaka jest.I skręć wszystko(tylko dobrze!)
Aprilia Area 70ccm!
Post: 23 paź 2010, 13:53
ok to jutro bo zaraz jadę na chrzest kuzynki
Post: 23 paź 2010, 14:35
tam gdzie zaznaczyłem x tam leci paliwo w gaźniku i tam też gdzie jest x tam mam koniec wężyka i leci mi paliwo a na zdjęciu w sklepie ten wężyk gdzieś prowadzi a ja tam gdzie jest zaznaczone mam koniec
I tam w filtrze gdzie jest x tam z tego wężyka tez paliwo cieknie
Ostatnio zmieniony 23 paź 2010, 14:39 przez b49, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2010, 17:27
b49, Boże,to jest wężyk,który ma odprowadzać nadmiar paliwa w komorze pływakowej.Weź się ogarnij i zacznij coś robić,a nie ciągle durne tematy zakładasz.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 24 paź 2010, 20:42
Ok zamykam temat Skuter naprawiony odkręciłem gaźnik i skręciłem i mi działa pewnie pływak się zawiesił dzięki za pomoc
