Dzisiaj jest 03 lut 2026, 17:07
Post: 18 paź 2010, 15:17
tak jak w temacie nie wiem jakie dac podkładki bo juz nie mam sił na ten skuter wgl nie moge go wyregulowac
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 18 paź 2010, 15:47
dlaczego chcesz podkładki wstawić ? ..
Post: 18 paź 2010, 15:53
Falcao, moze skrocil tuleje, albo ma krotka i chce to wyrownac inaczej nie przykreci przeciwtalerza stabilnie oraz pasek bedzie sie slizgal :)
Post: 18 paź 2010, 16:32
To zalezy bo jak chcesz żeby miał lepszego kopa to chyba trzeba te podkładki ale pewien nie jestem :< Ale pod wario powinna być z tego co wiem...
Post: 18 paź 2010, 19:29
powiem wama tak chłopaki to skuter luks zrobiony ale jest nie wyregulowany i poprostu nie wiem co zrobic u nas w miesci za regulacje napedu krzyczą 150zl
Post: 18 paź 2010, 20:51
napisz setup i jakie sa problemy, opisz sytuacje bo tak to Ci nikt nie pomoze! ;p
Post: 18 paź 2010, 20:55
A tak btw co daje podkladka na tuleji ? Przy przecwitalerzu
Post: 18 paź 2010, 21:56
to tak jak w rowerze;p
i bardziej rozszerzysz wario z ptrzeciwtalezem tym bd mocniejszy start ale vmax gorszy
Post: 18 paź 2010, 23:40
pierścionek na tulei służy jako blokada. Nie pozwala zbliżyć się wariatorowi do przeciw talerza. CO za tym idzie pasek nie wspina się na samą górę -mniejszy v-max. przyśpieszenie się poprawia ze względu na to że pasek "startuje" z wyższej pozycji (grubość pierścionka)
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 19 paź 2010, 16:49
nie chodzi mi o blokade heh nie jestem taki cimeny chodzi o to ze nie moge napedu wyregulowac cały czas cisnie 60 i ni h*** wiecej
Post: 20 paź 2010, 21:33
to zmien wariator na sportowy
Post: 21 paź 2010, 15:58
Ej... on chce włożyć podkładki pod wario a nie kupować sportowy... Tylko gdy włożysz te podkładki to
v-max ci sie nie polepszy tylko start i moc a v-max zostanie taki sam. Ale próbuj z tymi podkładkami :)
Post: 21 paź 2010, 18:07
no raz włozyłem te podkładke i skuterk leciał 80
a jak wyjełem to miał wysokie obroty nastarciea nie jechał wgl
Post: 21 paź 2010, 18:10
Konrad1222, Ta podladka musi byc inaczej wariator becie nie przykrecony sztywno. Za zauważyłem że mam ją w złym miejscu to wariator mi wyslizgalo i bialy byl, zalozylem poprawnie tą podkladke to normalnie rwie z miejsca. Pasek sie nie slizga ale i tak mam go w kiepskim stanie.
Post: 21 paź 2010, 18:51
miałem podobny problem, włożyłem 2 podkładki za przeciwtalerz o grubości gdzies 1 mm takie zwykłe,ale nie mogą być za ciasne. dalem twardsze sprezynki sprzegła i twardszą centralkę i odrazu są efekty ;)
Post: 21 paź 2010, 19:10
jąkała ale gdzie ta podkładke umiesciłes
Post: 21 paź 2010, 19:13
Tą podkładkę o ile dobrze pamiętam to wsadzilem za tą śrubą albo za tymi wszystkimi podkladkami itp PRZED PRZECIWTALERZEM.
Post: 21 paź 2010, 19:24
ok dziekuje a moze nie wiesz jakiej ona mogła byc długosci
Post: 21 paź 2010, 19:28
moja to byla cieniutka kolo 1mm ale u ciebie moze byc inaczej zalezy jaki wariator ;) Robisz tak zebys mogl na scisk skrecic przeciw talerz ale zebys nie zniszczyl gwintu na wale.
Post: 21 paź 2010, 19:31
ok dziekuje za pomoc oby wiecej takich uzytkownikow jak Jąkała
