Dzisiaj jest 03 lut 2026, 17:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 paź 2010, 17:00
Witam.Mam taki problem jechałem i coś zaczęło tak dziwnie dzwonić w przekładni.I skuter zaczął zwalniać około 15km/h.Wcześniej vmax wynosił +-60km/h a teraz 42-45 km/h.obroty są około 7 tyś spadają do 6,5tys i znów do 7tys. Powtarza się to cały czas.Jak skuter rusza ma wysokie obroty a przyśpieszenie jest fatalne i tylko do 45. Co to może być????? pasek sprężyna centralna a może coś innego...
Mój mała bestia :)
Post: 19 paź 2010, 17:26
-wkład filtra powietrza Malossi
podsiedz przy gaźniku
Post: 19 paź 2010, 17:30
CEzary rs..., Mógł Ci wieloklin na przeciwtalerzu lub wale pójść.
RoQs pisze:
Post: 19 paź 2010, 20:14
Booyaka, czy to poważne????
totalover, ale chodził idealnie i to w czasie jazdy się stało
Mój mała bestia :)
Post: 19 paź 2010, 20:16
a sprawdź korektor
Post: 19 paź 2010, 20:20
jutro po szkole sprawdzę wszystko ...
Mój mała bestia :)
Post: 19 paź 2010, 21:06
CEzary rs... pisze:
Tak, ale nie ma co gdybać-sprawdź i podziel się spostrzeżeniami.
RoQs pisze:
Post: 21 paź 2010, 14:38
a rolki??????
Mój >> BLOG <<
Post: 21 paź 2010, 19:09
dzisiaj zdjąłem pokrywę przekładni złapałem za przeciwtalerz cały się kręcił odkręcił śrubę co nie sprawiło mi wiele problemu."gwiazdka " była połamana w 4 części .Czy od tego mógł być ten spadek osiągów i przyśpieszenia ????
a pytanko gdzie mogę kupić przewód który jest od zbiorniczka na olej do pompki??
Mój mała bestia :)
Post: 21 paź 2010, 19:17
CEzary rs... pisze:
Zdecydowanie od tego!!
Nie słyszałeś nic jak wibruje albo piszczy?
Od tego pasek nie był ściśniety dlatego wielkie obroty - mała prędkość.
Post: 21 paź 2010, 19:43
słychać było głośne brzęczenie ...
Mój mała bestia :)
Post: 21 paź 2010, 19:44
No to mamy przyczynę, latający przeciwtalerz. Sprawdź przy okazji czy nie jest on przypadkiem krzywy, czy pasek nie jest porozcinany.
Post: 21 paź 2010, 19:57
przeciwtalerz cały pasek również ,jutro kupię nową gwiazdkę zalożę i zdam efekty
Mój mała bestia :)
Post: 23 paź 2010, 9:09
kupiłem gwiazdkę założyłem,dobrze skręciłem a przeciwtalerz się nadal rusza ale nie tak bardzo jak ostatnio,obroty na prostej wzrosły,a prędkość jest taka sama jak była czyli 40km/h widać jak pasek wchodzi tylko do połowy,nadal brzęczy ...Co to może być?????
Mój mała bestia :)
Post: 23 paź 2010, 9:12
CEzary rs..., zgubiłeśalbo źle założyłeś podkładke albo wogole jej nie mialeś.
Post: 23 paź 2010, 9:47
mam 1 podkładkę 1mm co się podkłada pod nakrętkę
Mój mała bestia :)
Post: 23 paź 2010, 17:53
zauważyłem ze pasek na przeciwtalerzu wchodzi na samą górę a na wariatorze tylko do połowy...Czym to może być spowodowane ???????
Mój mała bestia :)
Post: 23 paź 2010, 17:56
Wychodzi na to żę pasek sie źle układa - zlokaj talerze sprzegla
Post: 23 paź 2010, 18:02
Na moje oko to wypadła rolka albo ślizg wariatora.
Post: 23 paź 2010, 18:42
jutro rozkręcę i sprawdzę
może jeszcze jakieś pomysły jak lepiej dokręcić wario????
Mój mała bestia :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
