Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 4:24
Post: 21 paź 2010, 20:32
Tak jak w temacie skuter od kopa na ciepły czy zimny odpala od pierwszego a z rozrusznika nie chce. Aku nowe kręci jak głupi ale nie zaskoczy co może być ??
Ostatnio zmieniony 25 paź 2010, 18:39 przez Mistrzu_1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2010, 20:34
Teżtak cholera mam, czasami załapie z rozrusznika, ale z kopa zawsze za pierwszym, z rozrusznika nie :(
Post: 21 paź 2010, 20:36
Jąkała, Tobie czasem a mi ani razu. Jak wsadziłem silnik to był słaby tłok myślałem ze przez to a tłok nowy a problem dalej ten sam
Post: 21 paź 2010, 20:37
U mnie w quescie tez tak było. Okazało się że to przez świece. Dawała za mała iskre. Zmieniłem na nową to łapał ale ledwo. Zmniejszyłem przerwe i odrazu grała muzyka xD cym cym... I odpalał.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 21 paź 2010, 20:40
No tak, świeca nowa i żadnej zmiany. Kopniakiem od razu nawet jak wezme na ''ostatni stzrał'' kopniakiem, tzn na prawie sam dol jak kopne mocno to odpali a z rozrusznika krece krece gazu dodam i nic.
Post: 21 paź 2010, 20:43
Ale przerwe zmniejsz na jak najmniej i bedzie ok. Tylko zeby sie nie stykało bo sie spali świeca.
Post: 21 paź 2010, 20:48
może macie wzmacniane wały, wtedy rozrusznik nie ruszy takiego wału:)
bedzie nrg full seria:D
i na koło :P
Post: 21 paź 2010, 20:50
Nieee chodzi własnie o to, że wał kręci ja kwariat tylko nie łapie od razu albo w ogóle.
Post: 21 paź 2010, 20:52
Przyłączam się mój kumpel też ma taki problem.
Post: 21 paź 2010, 20:53
Sprawdź łożyska rozrusznika może są do dupy albo ten tryb co zazębia się z kołem na wale. Warto również sprawdzić kompresję może gdzieś ucieka i niekoniecznie chodzi tu oto że jest zatarty, z reguły wiem że gdy kompresja ucieka to odpala na kopa ja tak miałem przy moim Neosie. i nie sprawdzaj na nogę tylko profesjonalny miernikiem gdzieś u mechanika
Ostatnio zmieniony 21 paź 2010, 20:56 przez Fihu94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2010, 20:55
pronrg ja mam roxa 100 i nie mam żadnych wałów sportowych a mi kreci jak głupi bo mam nowe aku a tłok chodzi słychać normalny posów tłoka w cylindrze a co zrobic kiedy rox to nie ma łożyska ?? tylko samo sprzegło rozrusznika które jest w BDB stanie. tłok nowy kompresja 11 barów
Ostatnio zmieniony 21 paź 2010, 20:57 przez Mistrzu_1991, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 paź 2010, 15:57
Pojazd: Rieju
Jeśli słychać że rozrusznik chodzi a nie łapie to sprawdź koło rozrusznika albo te łożyska jak Fihu94, napisał a jak nie pomoże to będziemy dalej myśleć ;)
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 25 paź 2010, 16:31
Powracam do problemu gdyż wiem dlaczego nie pali z rozrusznika, nie pali ponieważ nie mam w tym momencie iskry, może jedna przeskoczy zraz bo wciśnięciu guzika a dalej nic. Zauważyłem ze jeden z przewodów idących do rozrusznika nagrzewa się jest to kabel czarny drugi kabel to kabel czerwony ale z nim jest wszystko oki. Moje pytanie brzmi dlaczego nie mam iskry :/
Post: 25 paź 2010, 20:59
nikt nie pomoże :/
Post: 25 kwie 2011, 17:05
Post: 25 kwie 2011, 17:45
Przyłączam się do tematu mam tak samo w f12 tylko u mnie na ban wszystko ok z zębatkami rozrusznika itp bo wałem kręci jak oszalały tylko nie chce załapać a cylek nowy wraz z tłokiem, pierścieniami itd. Więc co jest??
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości
