Dzisiaj jest 24 lip 2026, 19:52
Post: 22 paź 2010, 13:14
Witam mam problem kilka tygodni temu Neos zaczął mi przerywac i zgasł, nie mogłem go odpalić. Za dwa dni praktycznie zapalił mi od razu ale gdzieś po pół minuty zgasł i znowu nie mogłem go odpalić. Jak postoi 1-2 dni to odpala ale po chwili gaśnie i tak wkoło. Wykręciłem gaźnik przeczyściłem złożyłem i nie chciał odpalić postał dwa dni odpalił i znowu zgasł po chwili. Nie mam już pojęcia o co chodzi. Dodam że filtr powietrza przeczyściłem, kranik podciśnienia po leciutkim zassaniu puszczał paliwo, na odpiętym wężyku paliwa i odpalaniu z kopniaka też paliwo leci może nie tak rewelacyjnie jak przy zassaniu ale leci, czyli jakieś tam podcisnienie jest, kranik raczej też sprawny, spusciłem paliwo i przeczyściełm kranik i dalej nic. Ma ktoś może jakiś pomysł co to może być.
Post: 22 paź 2010, 13:21
Acha iskra na świecy też jest sprawdzałem
Post: 22 paź 2010, 13:44
Dodam jeszcze że nie regulowałem gaźnika zostawiłem ustawienia takie jak były wcześniej bo na nich dobrze chodził.
Post: 22 paź 2010, 13:45
Może dostaje za dużo powietrza... A może się zalewa. A świeca sucha???
Post: 22 paź 2010, 13:54
Co do świecy czy sucha to musze sprawdzić bo jak odpali pochodzi i zgaśnie to próbuje go odpalić i wtedy pewni zalewa bo jak wyciągne jest mokra
Post: 22 paź 2010, 14:05
Czyli ci się zalewa. Pewnie będziesz musiał coś w gazniku pogrzebać bo to chyba jego wina bo może dostawać za dużo paliwa... :|
Post: 22 paź 2010, 14:28
A może coś przy gazniku jak go czyściłeś poprzestawiałeś niechcący...
Post: 22 paź 2010, 15:04
Szakal, opcja EDIT !
Dysze większą spróbuj, regulacja gaźnika.
Post: 22 paź 2010, 15:09
jak kolega wyżej , i sprawdź sprężanie
Yamaha Neos:
-Stage6 streetrace
-Laser x pro
-Malossi multivar
-Gaźnik Dell'orto 17,5
-Sprężyna dociskowa malossi,
sprężynki hebo niebieskie
Post: 22 paź 2010, 15:24
Pojazd: Rieju
Może membrany do wymiany
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
