Dzisiaj jest 30 sie 2026, 5:47
Post: 20 paź 2010, 18:44
Witam. Kiedy jadę speedem ok 70 km/h to wskazówka od temperatury podchodzi pod czerwone pole. Lecz gdy zwolnię tak do ~50km.h temperatura się obniża. Dlaczego przy wyższych prędkościach się tak grzeje? A może to jest normalne w peugeot'ach?( w co wątpię).
Post: 20 paź 2010, 19:05
Może termostat ci się kończy
SETUP
Stage6 StreetRace
Wydech Yasuni R (będzie)
Wario Stage6
Sprzęgło Stage6 TQ
Optyka
Plastiki Chrom
Amor YSS
Lampa Led
Ryfle
Stickerbomb
Post: 20 paź 2010, 19:43
a jak sprawdzić w jakim stanie jest termostat?
gdzie on się znajduje?
Edit#1
Czy ten czujnik http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=2793&osCsid=56740ca9b8a2ced51b5643515ad4b835 będzie dobry jako zamiennik orginału?
Czy będzie dobrze funkcjonował przy orginalnym, peugeotowskim wskaźniku ??
Ostatnio zmieniony 20 paź 2010, 20:26 przez adamus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2010, 18:11
Podobno są jakieś problemy z jego podłączeniem ale tylko tak słyszałem
SETUP
Stage6 StreetRace
Wario Stage6
Sprzęgło Stage6 TQ
Optyka
Plastiki Chrom
Amor YSS
Lampa Led
Ryfle
Stickerbomb
Post: 21 paź 2010, 20:02
Może ktoś jeszcze wypowie się na ten temat?
Post: 21 paź 2010, 20:16
http://sklep.mieloch.pl/p...b5643515ad4b835
to jest czujnik temperatury.. a termostat jest w głowicy od środka [tzn. pomiędzy tuleja cylka a płaszczem wodnym
a to jest termostat Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony 21 paź 2010, 20:21 przez karas94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2010, 20:50
A jak sprawdzić czy termostat i czujnik temp. dobrze funkcjonują?
Post: 22 paź 2010, 12:24
Wrzucasz go do wrzątku i jak sie sprezyna otworzy to dziala
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 22 paź 2010, 18:56
A żeby wyciągnąć termostat z głowicy trzeba wyciągnąć silnik z ramy?
Post: 22 paź 2010, 19:44
Nie :P odkręcasz kufer i głowice i masz termostat
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 22 paź 2010, 21:46
Ok
Dzięki
Post: 23 paź 2010, 22:01
Ten czujnik s6 nie bedzie pracowal z twoim licznikiem. To jest tylko do termometrow stage6. Wyjmij termostat i jezdzij bez. Termostat ogranicza przeplyw o 5% :)
Post: 06 gru 2010, 18:50
Może płyn chłodniczy
