Dzisiaj jest 02 sty 2026, 2:36
Post: 17 paź 2010, 13:30
witam mam speeda II, rok 2006, ful seria na blokadach. ostatnio mam problem, odpalam na dotyk, jade i jak przejade z 300m, to jest uuuuu i gaśnie. jak zgaśnie to znowu pali na dotyk i znowu to samo, jade 100m, i gaśnie. nie wiem co to, przeczyściłem gaźnik, filtr, i było ok a po 2 dniach znów to samo, świece przeczyściłem, nic to nie dało, co jeszcze może być nietak ? bardzo prosze o pomoc :)
Ogarnij moje Malaguti F15 SportKluseczka :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=74327
Post: 17 paź 2010, 13:54
Rozkręć cylinder i sprawdź pierścienie.
Spawanie i lakierowanie plastików:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=93804
Post: 17 paź 2010, 13:58
Bez przesady od razu pierścienie sprawdzać, może się gaźnik przytyka gdzieś po prostu.
bknop2 napisał :
e jakie ssanie zalanczasz :) możesz mi wytumaczyc może u siebie tak zrobie
Post: 17 paź 2010, 14:06
Miałem takie same objawy u siebie i były to pierścienie ;] Było tak odpalam jade dokładnie uuu i nic, czekam odpalam i w kółko tak;]
Post: 17 paź 2010, 18:11
tylko w sumie to jest 2006 rok i tylko 11 tys przejechane, możliwe że już cyl pada ?
Post: 17 paź 2010, 18:14
Raczej nie bardzo :D Może coś ci przytyka filtr paliwa i z benzyną nie nadąża
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 17 paź 2010, 20:02
Sprawdź kranik podciśnieniowy, czy czasem nie jest przytkany. Wyjmij go z baku - odkręć opaskę taką metalową i wyciągnij kranik. Na kraniku jest nakręcony taki filtr paliwa, cieniutkie sitko. Wyczyść to, bo możliwe że jest zabrudzone i nie przepuszcza odpowiedniej ilości paliwa. Po 2 sprawdź ile masz paliwa, bo może masz mało a jak przy dole jest przypchany ten filterek, to paliwa nie zdąży nalecieć do gaźnika. :D
Pal gumę, nie duszę... ^^
Mój Speed:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/51529
http://www.bikepics.com/members/wolwik93/05speedfight/
Post: 18 paź 2010, 7:29
ok, wieczorem to sprawdze i napisze co i jak :*
Post: 22 paź 2010, 18:22
Eh zrobiłem tak jak powiedzieliście ten filtr paliwa i dupa dalej to samo, kumpel sie przejechał i mówi że go zalewa, czy to możliwe ? w gaźniku jest tylko srubka od obrotów, nie ma od mieszanki, podobno w speedach tk jest, co moge jeszcze zrobi/ sprawdzić ? :(
Post: 22 paź 2010, 20:05
Sprawdzić pierścienie :D
Post: 22 paź 2010, 20:16
to jeszcze dwa pytania, po pierwsze nie ściągałem jeszcze cylka w silniku peugeotowskim, idzie go ściągnąć jak jest silnik w ramie, czy trzeba wyjmować silnik ? i po drugie, czy usze przy każdym zciąganiou i zakładaniu cylindra wymieniać uszczelki ? z góry dzięki ;*
Post: 23 paź 2010, 14:51
idzie ściągnąć, tylko wyjmij kufer i owiewki. Gorzej będzie z zakładaniem, ale też da radę. Uszczelki, to zależy w jakim są stanie ;)
Post: 23 paź 2010, 17:36
a co do śrubki mieszanki to jest tylko nie ma naciętego rowka. znajduje się zaraz pod śrubką od obrotów i ma jedno wcięcie ;] sprawdź kompresje. nie ściągaj na razie cylka tylko na wstępie sprawdź kompresję ;]
Ostatnio zmieniony 23 paź 2010, 17:37 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2010, 15:54
Witam ponownie sry za odkop tematu, ale po dłuższym czasie znowu sie za to zabrałem, dodatkowo wymieniłem świece, wężyki od kranik do gaźnika, wyczyściłem gazior, wlałem benzyne, robiłem juz wszystko i dalej to samo... jeszcze wieczorem raz gaźnik wyczyszcze i krucieć i zobacze membranki... kolejnr pytanie - może to być wina cewki ? jest tak jakby co chwile odcinało gaz... :( prosze pomóżcie :(
Post: 12 lis 2010, 23:01
też kiedyś to miałem wymieniłem dysze na większa i po problemie
Zobacz mojego Speeda :))
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... _50/101327
-wydech Yasuni Z
-wariator Malossi Multivar
-Dzwon sprzęgła polini
-rolki polini 7.7g
-pasek polini race
-sprężyna dociskowa polini +15
optyka:
-dolne owiewki Wiseco :)
